Založen: Jul 31, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 12 2008, 23:29 Předmět: Šum ve zvuku u ČBTV Premiere, Sommy, Tomy, Melody...
Zdravím! Mám problém se zvukem na mini televizi Melody. Je to jedna a tatáž televizka prodávaná pod různými názvy, snad i na tržnicích..? Česká norma tam je vestavěná na malé destičce, jde vzadu přepínat, ale při naladění je ve zvuku stále rušivý šum (praskot). Zkoušel jsem pootáčet jádrem cívky na té destičce, zda není rozladěná rezonanční frekvence i na základní desce jsem to zkoušel, ale ten zvuk prostě nejde vyladit tak, aby byl čistý... Není možné, že je to u těchto "tržnicových" televizek normální??? Díky
U dodělávaných zvuků je možné všechno, zvlášť když se s tím třeba u původní konstrukce nepočítalo. Není tam snad i vrčení? Jinak většinou jde sehnat, popř. udělat jiný zvukový "konvertor".
Zaslal: st březen 12 2008, 23:55 Předmět:
tandel: Je to takový šum i s vrčením. Přesně tak, v původní konstrukci se s tím nepočítalo. Ta destička je tam přilepená. Kdybych tak věděl, zda to jde nějak donastavit, třeba přídavným kondíkem.. Doufal jsem, že bude stačit cívku doladit (ani nebyla zakápnutá) Jeden zvuk. konv. mám, ale je na něm i filtr 6,5MHz, kdežto v TV je přilepený na základní desce. Asi bych to nedal dohromady
Zaslal: čt březen 13 2008, 12:02 Předmět:
sambiliong: To bude ono... je tam jenom ten oscilátor a u tuneru nějaká cívka s pár závity tlustým drátem. Zkusím tedy použít ten konvertor, co mám. Je to s TDA 2541.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 13 2008, 13:40 Předmět:
Ovšem tyhle "televize" měly hrozně ostrý ladění, stačilo jen se dotknout knoflíku a hned se to uladilo o kus jinam. Je těžký naladit na tom něco přesně, chce to cvik.
