Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po únor 25 2008, 8:27 Předmět:
Copak tomu předcházelo? Zkontroluj tlumivku podušky (L170), odpor 27 ohmů, tranzistor BD242, diodu BY228. Nemám na tuto TV schéma, tak to může být trochu jinak.
Založen: Jun 07, 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: po únor 25 2008, 20:42 Předmět:
Než cokoli vyměníš mrkni na krabic. kond. 390k/400V k vychylovačkám nebo je tam nějaká podobná kapacita.Pokud má studeńák nebo je přerušen vyčadí ti to znovu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18740 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 10 2008, 7:13 Předmět:
Děkuji za typy , ale toto vše je v pořádku , napětí 140 a 200 V také .
Ale další rozpoznávací znamení je , že je obraz o dost širší , než obrazovka a nastavovací prvky v obvodu korekce podušky mají minimální vliv .
Zaslal: čt březen 13 2008, 6:20 Předmět:
Vyměni jsem KU , ale vše stále špatně . Ze zoufalství jsem změřil půběhy osciloskopem . Ten na vstupu podušky je dobrý , ale ten na C KU je deformovaný , proti ukázce ve schema . Změřil jsem i kapacitu toho kondu 360n . Prostě hmota vyhrává .
A co tlumivka, je v pořádku, má správnou indukčnost? Pokud je tranzistor v pořádku, tak bych to tipoval na tlumivku.
