Zaslal: út prosinec 06 2005, 20:34 Předmět: Videokamera Panasonic NV-DS38EG
Točil jsem svatbu, slabě mlžilo a tím se aktivovala ochrana vlhkosti.I po třech týdnech uložena v suchu se chová pořád stejně - po zapnutí bliká kapka na displeji,za minutu se kamera vypne.Pokud se někdy podaří zapnout normálně funguje ale jen chvilku. Prosím o radu kde se nachází to čidlo.Kameru jsem rozebral ale nevím kde ho hledat. Dík za radu.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 13 2008, 6:37 Předmět:
Několikrát jsme v servisu tyto DEW čidla čistily protožr vlivem vlhka a prachu se na nich udělal film a docházelo ke změně hodnoty ale může se jednat i o vadu čidla nutnou její výměnu nebo nahradit odporem stejné hodnoty ale zase prudké změně teploty (při točení přechod ze zimy do teplé místnosti) může dojít k orošení VH a mohlo by to namotat pásek takže radši výměna ale to je na servisu.
