Multitec
palko
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 6:53    Předmět: Multitec Citovat
Dostal som do ruk tento mne neznamy typ televizora.Po otvoreni som zistil ,ze sa jedna o Beko elektronik bez oznacenia sasi,je tam len mne nic nehoviriace cislo L7 190-25.Po velkom patrani po internete som nasiel priblizne podobne zapojenia sasi 10.2 ,10.3,10.4 ale vo vsetkych je na riadku tranzistor S20055AF alebo S2055F ale v predmetnom TVP je BU508DF.Nepomoze mi niekto urcit typ sasi resp.poradit co tam mam dat, podla tohto osadenia:
TDA8361 TDA3654 TDA6110 TF2900 TDA4605
VN TRAFO THERMAl M12-96
Obrazovka A66ECF40X05
BU508DF je sktratovany.Na bazu ide mne podozrivy priebeh impulzov/v porovnani s inymi TVP/. Budi sa cez trafko.
Ak by niekto mal schema bol by som zan velmi vdacny.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 8:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
palko
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 9:36    Předmět: Citovat
podla vsetkeho uz bol vymeneny ale s tym BU508DF hral
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 12:38    Předmět: Citovat
na riadku by mal byť BU508AF,pretože aspoň podľa typu obrazovky A66-by tam mal byť BU508AF.Aj podľa tých S2055AF čiže bez vnútornej diódy. Idea
palko
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 6:35    Předmět: Citovat
V scheme je sice uvedeny S2055AF a ako spravne pises malo by sa jednat o tranzistor bez diody,lenze v scheme je zakreslena dioda ako sucast tranzistora a aby to bolo este zlozitejsie je tam zakresleny medzi bazou a emitorom odpor.Kedze som v ziadnu diodu medzi kolektorom a emitorom nenasiel predpokladam ze by mala byt vnutri tranzistora.Dal som tam BU508DF a rozbehlo sa to.Lenze ja neviem ako dlho pobezi, kedze tranzistor zhorel predtym uz dvakrat.
Nevie niekto popisat co znamena odpor medzi bazou a emitorom.V tych nepodarenych schemach BEKO sa vyskytuje este S2055F a BU2508DX a vsetky su z diodou.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 7:27    Předmět: Citovat
Musí tam být tranzistor s D-diodou a ta BU508DF tam není nic moc. Dej tam S2055, BU2508DX, BU2520DF... Rezistor mezi B-E je šuntovací.
Killroy
palko
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 7:53    Předmět: Citovat
prezeral som katalogove udaje BU508DF 1500V A 34W;
S2055AF 1500V 8A 125W to by ukaozvalo nato preco to nevydrzi , len ma myli to AF a DF.
Dakujem vyskusam
