kompresor z lednice
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Myslím, že kompresor z lednice k foukací pistoli (nebo pro čištění stlačeným vzduchem) není vhodný. Průtok vzduchu je celkem malý. Leda tím dlouho tlakovat nějakou bečku a z té potom chvíli odebírat. Na tohle je ale lepší klasický pístový kompresor. Já mám nějaký obyčejný olejový kompresor z hypermarketu a nafouká 8atm. Na běžné věci dostačující. Kompresor z lednice používám jenom na foukání kol u auta a u kola. Prázdné kolo u škodovky (tlak cca 2,2atm) to nafouká za 3-5minut. Very Happy
mysak323f
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 19:26    Předmět: Citovat
takze nepouzitelny. to sem chtel vedet Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 9:45    Předmět: Citovat
na vyfukovací pistoli bych se toho nebál...
pokud budeš kompresor kupovat, tak pozor na bezolejové kompresory, ty při spuštění dělají rámus připomínající start menšího letadla
mysak323f
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Copak ramus by ani tak nevadil ale vzhledem k tomu ze diky nemazani maj kluzny dily z nakyho plastu si nejsem jistej moc dlouhou zivotnosti..
salzvo
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Taky bych doporučil olejový kompresor. (ovšem taky dělá celkem pěkný rámus) Laughing .
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 16:29    Předmět: Citovat
sabous napsal(a):
...kompresor ma dvě vinutí a tři kolíky pro připojení.stačí si vzít voltmetr nakreslit si na papír ty tří kolíky a měřit.to co naměříš mezi kolíkama si napíšes do toho nákresu .vyjdou ti tři ruzne hodnoty.ty dva kolíky mezi kterýma je největsí odpor si pamatuj nebo označ to jsou přívody na hlavní a pomocné vinutí ten třetí kolík máš jasnej tam připojíš fázi(L) ale ještě tam zatím nech měřák a změř ty zbyle dva kolíky proti tomuto.ten který bude mít menší odpor tak to je pomocné(rozběhové) vinutí to druhé je smo hlavní součet těchto hodnot ti musí dát t první a nejvyšší naměřenou hodnotu.tak to je asi o zapojení...
Zajímalo by mne jak je to zapojené, když mezi všemi kolíky je stejný odpor.. které vinutí je které?? Díky.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 16:37    Předmět: Citovat
Velké chlaďáky a mrazáky v obchodech, velkých kuchyních, restauracích a pod. jsou i třífázové. Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem uvést, že je to kompresor na 12/24V AC.. lednice do auta Bordel
Je to řízené elektronikou (měničem) a pokud by někdo měl schéma té elektroniky, byl bych moc vděčen Smile
http://www.vorcz.cz/kompresor-bd-35-f-danfoss-s-elektroinstalaci-12-24-v/d-2158/ Smile
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 21:47    Předmět: Citovat
kompresor z autolednice by měl mít mezi všema kolíky stejný odpor,nějaká
zapojení je na stránkách DANFOSS
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, jak je možný, že ty kompresory tak dlouho vydrží běhat, když ten píst ani nemá pístní kroužky a mám pocit, jestli to není dokonce i nějaká hliníková slitina. Jeden CALEXový jsem rozřezal, práce to byla děsná, ale zvědavost je silnější Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 23:05    Předmět: Citovat
No hliník to určitě není a běhá to dlouho právě proto, že to nemá pístní kroužky Razz
Strana 3 z 3
