Ako na popisky?
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 21:02    Předmět: Ako na popisky? Citovat
Ahoj všetkým.Chcem sa opýtať ako riešite popisky na hotové konštrukcie.Volakedy som to riešil propisotom.Nebolo to zlé ale tiež to nebolo profi.Potom som skúšal tlačiť na samolepky a tie potom umiestnovať na panel ale stále sa mi to nejak nepáčilo.Ako by ste riešili tento problém?Ideálny by bol nejaký program na to určený.No neviem či je to len moja vrúcna utópia.Budem rád ak mi niekto poradí.Ďakujem.
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Popis v grafickém programu, tisk na kvalitní tiskárně buď na fotopapír a přelakovat ochranným lakem na fotky, nebo minimálně kancelářskou 90 (papír s gramáží 90g/m2) a zalaminovat do fólie. Okraje pak překrýt rámečkem - když se nechají holé, rády se rozlepují a BLBĚ to vypadá. Dobrý dojem dělá i překrytí panelu průhledným/potištěným štítkem - ale ty se dají udělat jen profesionálním sítotiskem, doma je to téměř nemožné zvládnout.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Navrhnout na PC cely panel...zabehnout do nejakeho copycentra a nechat to vytisknout na samolepici folii, pripadne vzit jeste jednu pruhlednou bez potisku. Tu natistenou nalepit na panel a prelepit to tou pruhlednou, aby to vydrzelo.
Nebo propisoty nalepit na panel a zalakovat lakem.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 21:50    Předmět: Citovat
...tisk na kvalitní tiskárně buď na fotopapír a přelakovat ochranným lakem na fotky...
V minulosti se osvědčoval lak Pragosorb, dnes nevím...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 22:37    Předmět: Citovat
existují fólie, kde se tiskne na rub převráceně, takže se potisk nesedře, nebo vytisknout na papír a nechat zalaminovat.
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Tisk na rub fólie převráceně by mohlo být řešení. Ale pořád to není opravdu profi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 23:44    Předmět: Citovat
opravdu profi řešení mají společné to, že jsou velmi levná a kvalitní, ale vyplatí se až od tisíců nebo desítek tisíc kusů. Aby se rozpustily deseti a více tisícové náklady na přípravu. Sítotisk je někde mezi. Ještě se dá uvažovat pro menší formáty o tamponovém tisku. Někdy je řešením i laserové vypalování (značení) do kovu nebo plastu. Ty fotopapíry jsou takové hezké amatérské než profi řešení, ale pro jeden exemplář proč ne.
Kdo má dost trpělivosti dá se uvažovat i o zaleptání leštěného mosazného panelu na principu Positiv20+UV expozice. Takhle jsem jednou dělal menší štítky na reprobedny, připomíná to pískování ale možnost nezdaru je velká Grcek
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-8189.html
http://blog.makezine.com/archive/2007/02/how_to_electrol.html
http://www.lintech.cz/prumyslove-znaceni/gravirovani/zakazkove-sluzby/laserovy-popis/38/
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 7:30    Předmět: Citovat
Ne, neni to jen Tvoja vrúcna utópia Smile Ten porogram se jmenuje Frontdesigner a da se na netu sehnat i "legalne" full. Pouzivam ho uz 2 - 3 roky a jsem s nim spokojenej. Motiv stitku potom vytisknu na samolepici papir ( format A4 asi 5,- ) a potom prelepim dle samolepici folii. Pouzivam lesklou a matnou (takova hrubsi). Vypada to dobre, jen se to nehodi napr. na zesilovac, kde by takovej panel moc efektne nepusobil.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Také dělám popisy na panel na PC, třeba na kladívkovou čtvrtku, nebo spíš na druhou stranu foto papíru, nebo na druhou stranu plakáztu z křídového papíru a pak nechám zalaminovat a to pak zastřihnu a buď nalepím na panel, nebo jen položím a sešroubuji součástmi panelu a okraje podle typu skříňky zakryje drážka, tudíš se ani neodchlypují. Jednou jsem popisy dělak ve Wordu v kreslení, je to sice pracnější, ale nic jiného jsem neměl a šlo to dělat i barevně. Uvažuji že teď až budu potřebovat udělat popisy na ten Generátor, že to vytisknu jako fotku a pak buď přelepím průhlednou tapetou, nebo jen nalakuji, ale můžu to nechat i zalaminovat, máme to v práci.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 10:26    Předmět: Citovat
co se týče laminování, tak jsou dva způsoby
1. klasika, která je všude - výsledek po čase udlupující se rohy
2. nevim jak se tomu říká, jedná se asi o vysokoteplotní, kdy se fólie při laminování prosáknou skrz papír a může se pak libovolně stříhat a nedochází k odlupování rohů
jinak na předzesilovač, který vyrábím počítám se skleněnou deskou + popisy na gravírce (potřeba udělat nákres ve vektorové grafice)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Pracujem bežne aj v AutoCad-e. Je to program na technické kreslenie a konštruovanie. Viem, nie každý ho má, ale okrem toho, že si tu navrhnem celú mechanickú stránku zariadenia, vytvorím aj čelný panel. A keďže program tlačí "aj" v presnej mierke, je to ideálne.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
ja chcem na zosik pouzit plexisklo a do neho vyrit popisky+podsvietenie modrymi diodami,podobne ako sa to robi pri tuningu PC. nevie niekto poradit ako najlahsie a najlepsie urobit tie popisky do plexiskla? Predavaju take male vrtacky s frezkami,ale neviem ci to je ono,kedze to musim robit rucne a mozem do kedykolvek do.... .Dakujem
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 11:42    Předmět: Citovat
http://www.manutan.cz/xerograficky-barevny-papir-fashion_M8911021.html
Zde je možno objednat barevné papíry, aby nebylo nutno plýtvat tonerem na barevný základ panelu.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 15:46    Předmět: Citovat
Zdenoeddie napsal:
ja chcem na zosik pouzit plexisklo a do neho vyrit popisky+podsvietenie modrymi diodami...
Může to být hezké, ale plexisklo je měkké a lehko se poškrábe. Nejhorší to bývá okolo knoflíků, když má někdo dlouhé prsty.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 16:05    Předmět: Citovat
z plexi (pokud se na to šahá) bych to nezkoušel
pěkné popisky jdou udělat na pískovačce, zkus nějaký krámek, kde brousí sklo, tam ti to vypískují
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
