lce ck3366
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 11:27    Předmět: lce ck3366 Citovat
ahoj,mimo běžné závady v tomto stroji mám ve zdroji zčernalý rezistor ,a nejde vyčíst, stačilo by,kdyby se našel dobrovolník se schematem zdroje. dekuju předem.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 12:52    Předmět: LCE Citovat
o který odpor se ti konkrétně jedná to schéma myslím někde mám.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 14:35    Předmět: Citovat
Schema najdeš na titulní straně mezi novými soubory.
triodon
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 15:37    Předmět: ck Citovat
diky,jdu na to.ALE to schema neni čitelné,nevím co je napsané jako hodnoty a poziční čísla,jedná se mi o rezistor R506 ve zdroji.začíná hnědou barvou,takže jedničkou.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 16:35    Předmět: LCE Citovat
podle mýho schématu by to mělo být 1k8, ale mám taky x-tou kopii tak doufám ,že tě nemystifikuju.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 16:37    Předmět: Citovat
Mě to taky připadá na 1k8. Tak na 90%.
triodon
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 20:49    Předmět: 1k8 Citovat
je to 1k8, ale jeste byl ve skratu BU2508DF,ten nemam a dal jsem BU508DF, snad nebude moc hřát, zatim hraje 2hodiny, tak uvidim, myslíte že ho tam můžu nechat?
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 20:57    Předmět: Citovat
ja ho v tomhle typu taky nahradil 508DF a v pohode slape ........ tech 45Watu tam urcite nebude ....
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 22:02    Předmět: Citovat
Vyměň taky elyty na primáru zdroje tuším 47u a 100u.
triodon
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 22:35    Předmět: ck Citovat
neboj,to bylo jako první,a taky but11 A1013,elytů teda padlo,jojoj.
