kod
frol
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 9:14    Předmět: kod Citovat
mam blaupunkt verona cr 43 po zapnuti radia pres spin.skrinku musim neustale zadavat kod, predvolby si to pamatuje, jde to zapojit jinak?
majak
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 11:59    Předmět: Citovat
a mas dobre zapojenej ISO konektor ?
Kdyz neco nejde silou, tak to pujde jeste vetsi silou....
frol
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 13:02    Předmět: kod Citovat
kdyz vypnu jenom radio a pak ho zase zapnu,normalne to funguje ale pres spinacku to zase musim zadavat kod Smile
majak
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 14:43    Předmět: Citovat
mel bys tam mit trvaly nap.+12V a pak +12V od spinaci skrinky.
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 16:40    Předmět: Citovat
mas prehodene ACC a BAT
Codec
mkservis@mkservis.sk
frol
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 9:16    Předmět: kod Citovat
Můžeš to napsat ,abych tomu lépe rozuměl_ Jsem totiž laik!!
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 20:48    Předmět: Citovat
Do tohoto rádia jdou dva plusy, jeden je stálý označuje se BAT a druhý plus po klíčku a ten se označuje ACC. BAT je pod stálém napětí aby si to rádio pamatovalo nastavení a stanice. Po přidání plusu po klíčku ACC se teprve dostávají pod napětí ostatní obvody. Pokud je budeš mít přehozené tak si to rádio nemůže stanice pamatovat. Například ve vozech Opel jsou tyto piny přehozené ke klasickému zapojení Blaupunktu. Třeba napiš v jakým autě to rádio máš?
frol
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 21:56    Předmět: kod Citovat
vw golf3 r.v. 1996
Antony
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 22:31    Předmět: Citovat
Je v tom golfu ten iso konektor originál nebo dodělávka? Napájecí (spodní) konektor má být zapojen asi takto:
NC NC ANT ACC
NC BAT ILL GND
pohled na konektor zezadu
NC- nezapojen
BAT- trvalé plus
ANT- výstup na anténu
ILL- vstup osvětlení
GND- kostra
Změř to popřípadě otoč ACC a BAT.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 0:16    Předmět: Citovat
ANTONY sorry ale CODEC to uz davno napisal....
Ale ceni sa to... Wink
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Antony
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 8:23    Předmět: Re: kod Citovat
na to frol napsal ...........................
frol napsal(a):
na to jsem si DOVOLIL reagovat.
Omlouvám se Raptor 181. Už to nikdy neudělám.
Antony
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2005, 21:53    Předmět: Citovat
žlty kablik na +
červeny na spinciu skrinku
anonym
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 8:05    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
žlty kablik na +
on ma iso v aute seriovo ... zlty tam bude hladat tazko .... plati to u vacsiny koncoviek co kupis a das do auta u instalacii v autach to moc neplati .... kazdy si dava farby podla seba
