Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út březen 11 2008, 9:13 Předmět:
S padajícím raménkem jsem měl v 80. letech problémy u gramofonu TG 120 od pana Jandy z Elektroniky UV Svazarmu. Zvláště efektní bylo vystřelení raménka při aktivaci autostopu na konečné drážce desky
Skokanské prkno na plovárně hadra!
Vyzkoušel jsem všechno možné, vč. A-složky ChS Epoxy 1200, asi 20 druhů silikonových vazelín, ruské tlumící kapaliny pro přístroje MaR .
Bez valného výsledku. Nakonec jsem přes bývalý DOSS (pamětníci vzpomenou) poslal TGéčko přímo do výroby a obratem jsem měl nazpět. K plné spokojenosti. Cpali tam údajně silik vazelinu Watterproof... a jakési číslo. Podstatné bylo, že pouhé natření pístku nemělo efekt. Musela se tam natlačit nějakým udělátkem... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 12 2008, 9:08 Předmět:
PCman napsal(a):
Myslím že podobné svinsto se používalo i na pomalé otvírání dvířek různých tape decků myslím že to měl i condor.Když jsem ho měl na zahradě a večer se ochladilo tak to tak ztuhlo že jsem ty dvířka musel otevřít rukou.
Vazelínu jenom v létě ! v zimě a za chladnějšího počasí již nemaže, naopak způsobuje tuhnutí mechanismu. To se bralo i na vojně, na samopal či jiný vražedný nástroj - vazelína ano, v létě ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 12 2008, 18:42 Předmět:
konosuke napsal(a):
Kdy jsi sloužil? Jsem nástupní termín 10/89 - a my dávali na běžně užívané zbraně celoročně jen a jen KONKOR, dokonce jsme ho měli láhvovaný, ne ve spreji. Bohužel, nějak jsem zapomněl si odlít "na památku" nějaký ten decák...
Vazelínu jsme patlali jen na kusy určené na dlouhodobější skladování - zakonzervování a to za tepla - milý sampík jsme očesali o "bakelizované" díly a celý sakumprásk potopili do vazelíny rozehřáté na 80°C ve vodní lázni... Vytáhnout, oklepat nadbytečné kapky a balit do SVIKu (antikorozní látkou napuštěného papíru)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 13 2008, 7:24 Předmět:
Kdy jsi sloužil? Jsem nástupní termín 10/89...
já ? VÚ Český Krumlov, motostřelci, OT-64...AVKVŠ, 1986-87. trochu jsme odbočili od támatu olejíček na lift gramofonu , ale jsou to vzpomínky na mládí... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt březen 13 2008, 14:03 Předmět:
No, nevím jak u NC450, ten má ramínko P1101/SME, měl jsem kdysi jednodušší NC420+shure a tam byl pístek liftu přenosky prostrčen skrz horní panel a zdola navlíknutá pružinka zajištěná maticí M3. Dotažením nebo uvolněním matice se nastavil odpor pružiny a tím i rýchlost pádu ramínka (přenosky) na desku. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 13 2008, 14:34 Předmět:
konosuke napsal(a):
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: čt březen 13 2008, 15:59 Předmět:
Bude to stejně jen se tou matičkou neládí rychlost ta je pro nastavení výšky rámene když se zvedne.Ale na tom pístku je taky ta hustá vazelina která má ztlumit chod toho pístku a ta pružina tam je na to aby když rameno dosedne na LP tak pístek sjem ještě trošku níže než je rameno.
Zaslal: čt březen 13 2008, 18:12 Předmět:
Kdysi jsem viděl pravý historický veterán - gramofon AKAI AP-004
(řemínkáč) vyrobený tak asi roku 1975-76 a ten měl 2-motorovou mechaniku. Na co ten druhý motorek tam asi byl ? Buď to hejbal ramínkem (auto-return off) - aparát byl byl plně automatický - vollautomatischer Spieler, anebo řízeně pokládal ramínko s přenoskou na desku ? Krásný starý stroj, talíř 300mm / 1.1kg, dřevěný mahagon sokl, plexi kryt. Vzdáleně a tvarem ramínka trochu připomínal náš Litovel NC450. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 18 2008, 20:11 Předmět:
zdravíčko na tento problem používam bežnú vazelínu A2 od maditu a stale si jej trochu odoberiem na papier, a z ceruzky VERSATIL obrúsim grafit z tuhy, tak aby odobrate množstvo maziva bolo celkom čirne, potom poriadne rozmiešam a nanesiem na "zvedáček" na mojom NC-čku to funguje a rameno sa spúšta na platnu celkom plynulo. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: út březen 18 2008, 21:51 Předmět:
durkovic napsal(a):
Tak to jste vyrobil takzvaný "kolomaz" neboli grafitové mazadlo G3 na kola a řetězy. Ještě mě napadl mazací tuk A21 na vodní pumpy na bázi zmýdelněných tuků. Je taky dosti viskózní.
Strana 3 z 4
