Ako na popisky?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 16:32    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Cust napsal(a):
jinak na předzesilovač, který vyrábím počítám se skleněnou deskou + popisy na gravírce (potřeba udělat nákres ve vektorové grafice)
ja chcem na zosik pouzit plexisklo a do neho vyrit popisky+podsvietenie modrymi diodami,podobne ako sa to robi pri tuningu PC. nevie niekto poradit ako najlahsie a najlepsie urobit tie popisky do plexiskla? Predavaju take male vrtacky s frezkami,ale neviem ci to je ono,kedze to musim robit rucne a mozem do kedykolvek do.... .Dakujem
V prodejnách se zámky a klíči nabízejí též gravírování. Původně je to pro výrobu např. jmenovek na dveře. Jako podklad používají mosaznou nebo plastovou destičku. Zkus se zeptat, jakou vyžadují předlohu. (Pokud budeš trvat na čelním panelu z plexiskla.)
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 16:53    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Cust napsal(a):
no to ma nenapadlo,dakujem za tip.A ked hovorite ze sa to poskrabe,co mozem len potvrdit,co by bolo lepsie?Normalne sklo?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Pokud to má být zesilovač, tak sklo nevypadá špatně...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 17:55    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
a este k tomu elektronkovy Wink
nerezovy plech uz mam,len riesim este to sklo/plexisklo a zaklad samozrejme bude drevo,pravdepodobne masiv,alebo cierny bukas(drevotrieska)
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Pre tooma.No program Frontdesigner som si stiahol.Problém je v tom že je to iba volná verzia ktorá nepodporuje tisk vytvorenej predlohy.Potvora!Nevieš ako na to aby to tlačilo?Inak dakujem všetkým za príspevky a skúsim niektoré z nich.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Vyrábí se ještě vůbec Propisot nebo Transotype? Co jsem se s tím nadělal panelů...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Propisoty(jestli myslis ty nalepovaci pismenka, vetsinou cerne barvy) se jeste bezne prodavaji...kazde lepsi papirnictvi.
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Ale bohužel jsem nikde nesehnal bílé, jen černé.
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 1:19    Předmět: Citovat
Ještě jiný způsob je zažehlení toneru, podobně jako se dělá dps. Já popisky dělám tak, že je vytisknu na inkoustovce na obyčejný kancelářský papír. Není to nic extra, ale vypadá to líp než od ruky. Pěkně vypadají barevné papíry (žlutý).
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 6:56    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Vim, jak na to, aby to tisklo Wink Napis mi na mail. T
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Sejmout obrazovku (Print Screen), uložit jako obrázek a upravit.
Jinak na ruských stránkách je verze, která umí tisknout a ukládat.
Jindra
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 10:45    Předmět: Citovat
K cemu se v dnesni dobe jeste muze hodit propisot?
Ja delam stitky tak, ze to vytisknu na bilou, nebo barevnou samolepku na my inkoustovce a pak to prelepim matnou pruhlednou folii. Koupil jsem ji v papirnictvi mezi tapetama. Ta folie se musi dobre pritlacit na ten papir, ona pak jakoby "ozivi" ty barvy. Vypada to docela slusne.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 11:27    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
mas foto ja to chcem tiey tak spravit asi alebo neviem ako to spravit Question Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Někdy to stačí i takhle
Je to ze stránek http://pokusy.chytrak.cz/
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 18:51    Předmět: Citovat
To zelený je taky fixem? Very Happy
Strana 2 z 3
