THOMSON 21MH15CL 630/TX807 EU - ladí, ale nenaladí
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 21:02    Předmět: THOMSON 21MH15CL 630/TX807 EU - ladí, ale nenaladí Citovat
Mam tu TV THOMSON 21MH15CL 630/TX807 EU s touto závadou ladění. Ladí, ale při naladění signálu je obraz v šumu vidět slabě, i číslo kanálu odpovídá, ale nezasynchroní a ladí dál. Signál mám z videa-menu. Kontroloval jsem napětí, 113V, 22V, 12V ok, u 5V jsem měnil elyt 470u/10V, měl ESR 3ohmy, ale bez efektu. Tuner je tam TT5000S, data tam běhají, 30V má, 4,8V napájení. Chci nakopnout, at hned nekupuji nový TUNER, 500Kč a potom Sad . Někdo to tu řešil, ale bez závěru. Schéma k této verzi někdo nemá? je tam procesor TMP47C1637N (TOSHIBA), TDA8842. Dík
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Hm, a nie je to tým, že signál z tunera je slabý a preto ho nevie zasynchronizovať? Možno nefunguje správne signál AGC a tým máš na tuneri priveľmi zníženú citlivosť.
pinkey
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Na AGC měřim trvale 4,5V. Jdu laborovat
stevo59
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Ak je na AGC cca 4,5 V, tuner pracuje s maximálnym zosilnením. Mal by si mať pri ladení dobrý signál, nie zašumený ako píšeš. Takže asi tuner nebude z najlepších. Ešte - nejde to ručne naladiť ?
pinkey
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:21    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Mam signal z videa, ruční jemné ladění bez efektu. Číslo kanálu sedí. Asi to bude skutečně tuner. na pinu IF se nic neděje. Zítra ho prozkoumám Shocked
pinkey
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Tuner mám venku, tak jsem testnul na stávající pin IF privést signál z IF z tunera videa a chová se to stejně. Pouze náznak, v šumu je něco málo vidět. Tak tuner to asi nebude, zbývá PAW a nebo TDA8842.
pinkey
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Tak jsem se vrátil k této TV, nedalo mi to. Závada nakonec byla v nastavení v servisním menu a to položka IFPL. Byla nastavena na tovární hodnotě 3F. Po změně na 40 a výš obraz jak víno. Nezpozoroval jsem žádné změny v obraze při projetí celého nast. rozsahu, na hranici 3F a 40 se to chová jako přepínač, jde-nejde. Tak nevim...
