Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 13 2008, 16:32 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Cust napsal(a):
jinak na předzesilovač, který vyrábím počítám se skleněnou deskou + popisy na gravírce (potřeba udělat nákres ve vektorové grafice)
ja chcem na zosik pouzit plexisklo a do neho vyrit popisky+podsvietenie modrymi diodami,podobne ako sa to robi pri tuningu PC. nevie niekto poradit ako najlahsie a najlepsie urobit tie popisky do plexiskla? Predavaju take male vrtacky s frezkami,ale neviem ci to je ono,kedze to musim robit rucne a mozem do kedykolvek do.... .Dakujem
V prodejnách se zámky a klíči nabízejí též gravírování. Původně je to pro výrobu např. jmenovek na dveře. Jako podklad používají mosaznou nebo plastovou destičku. Zkus se zeptat, jakou vyžadují předlohu. (Pokud budeš trvat na čelním panelu z plexiskla.)
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt březen 13 2008, 16:53 Předmět:
sambiliong napsal(a):
Cust napsal(a):
no to ma nenapadlo,dakujem za tip.A ked hovorite ze sa to poskrabe,co mozem len potvrdit,co by bolo lepsie?Normalne sklo?
Zaslal: čt březen 13 2008, 17:55 Předmět:
tandel napsal(a):
Pokud to má být zesilovač, tak sklo nevypadá špatně...
a este k tomu elektronkovy
nerezovy plech uz mam,len riesim este to sklo/plexisklo a zaklad samozrejme bude drevo,pravdepodobne masiv,alebo cierny bukas(drevotrieska)
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: čt březen 13 2008, 20:46 Předmět:
Pre tooma.No program Frontdesigner som si stiahol.Problém je v tom že je to iba volná verzia ktorá nepodporuje tisk vytvorenej predlohy.Potvora!Nevieš ako na to aby to tlačilo?Inak dakujem všetkým za príspevky a skúsim niektoré z nich.
Ještě jiný způsob je zažehlení toneru, podobně jako se dělá dps. Já popisky dělám tak, že je vytisknu na inkoustovce na obyčejný kancelářský papír. Není to nic extra, ale vypadá to líp než od ruky. Pěkně vypadají barevné papíry (žlutý).
Sejmout obrazovku (Print Screen), uložit jako obrázek a upravit.
Jinak na ruských stránkách je verze, která umí tisknout a ukládat.
Jindra
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 14 2008, 10:45 Předmět:
K cemu se v dnesni dobe jeste muze hodit propisot?
Ja delam stitky tak, ze to vytisknu na bilou, nebo barevnou samolepku na my inkoustovce a pak to prelepim matnou pruhlednou folii. Koupil jsem ji v papirnictvi mezi tapetama. Ta folie se musi dobre pritlacit na ten papir, ona pak jakoby "ozivi" ty barvy. Vypada to docela slusne.
mas foto ja to chcem tiey tak spravit asi alebo neviem ako to spravit
Strana 2 z 3
