BCD dekodér 7447
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 22:16    Předmět: BCD dekodér 7447 Citovat
Cau, nemuzu najit v eaglu Dekodér BCD/7segm., DIP16 7447 (popr. 74ls47). Neznate nejakou alternativu k tomuhle svabu, ktera je i v eaglu? Dikec.
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 22:21    Předmět: Citovat
74xxx247 ??? Teda myslím...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Dobre myslíš.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 3:28    Předmět: Citovat
Možná, že Eagle má v knihovně taky osvědčený D147.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 7:08    Předmět: Citovat
7446 - knihovna 74xx-eu. Ma sice invertovane vystupy, ale to na navrh DPS vliv nema.
Brzda
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 22:21    Předmět: Citovat
no kdyz dam do vyhledavani *247* tak me to nic nenajde.
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 6:45    Předmět: Citovat
V úplně nejhorším si udělej chybějící prvek do knihovny sám, někdo to tak praktikuje, většinou úpravou jiného.
Brzda
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 9:59    Předmět: Citovat
tak s tim zatim nejak nemam zkusenosti a ani nvm jak se to dela.
Brzda
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Tak sem si prohlidnul schema 7446 a 7447 a nenasel jsem zadnou odlisnost. Vypada to ze jsou totozne.
Brzda
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:42    Předmět: Citovat
tak tu mam dalsi dotazek Smile
mam takovehle schema:
a potreboval bych vedet jakou hodnotu ma mit ten odpor R14, kdyz napajeci napeti je 5V?
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Klidně 1k0, je tam stejně jen pro tvrdé nastavení logické úrovně na vstupech = zamezení hazardních stavů.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Vyrobcovia sa s tym neseru - kede sa setri, tak sa tam neda odpor ziadny a zapoji sa to priamo na 5V.
tandel
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:27    Předmět: Citovat
To Brzda:
Když si tam dáš dekodér s proudovými výstupy, tak zjednodušíš zapojení a ušetříš R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 23:41    Předmět: Citovat
Pánové zdravím,
dovedl by mi prosím někdo vysvětlit, v čem spočívá rozdíl mezi obvody D147C, D147D, E147C a E147D ? Snažil jsem se hledat, ale originální katalog se mi na internetu najít nepodařilo.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 8:27    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuji bylo to vysvětleno v jednom modrém AR z let
80 -tých, kde byly zveřejňovány IO se zemi RVHP na pokračování.
Jarda
