rozdíl v procesoru TMP_TOSHIBA
verich
Založen: Mar 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 13:20    Předmět: rozdíl v procesoru TMP_TOSHIBA Citovat
Hledám rozdíly v procesoru TOSHIBA TMP47C1637N-RA37 a TMP47C1637N-U216.Koupit se dá pouze ten druhý a proto potřebuju vědět čím se liší nebo jestli jsou záměnné.Díky za případné info.
verich
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 13:43    Předmět: Citovat
našel jsem datasheet k procesoru TMP47C1637N TOSHIBA ,ale tam nikde není zmínka o tom dodatku.Tak nevím Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Rozdíl je ve verzi programu, jako např. české menu apod. Některé verze jdou zaměnit.
verich
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Je to v telce THOMSON.Origo tam byl ten RA37.Ten mi ale nejde sehnat.Co se teda změní když tam šoupnu ten U216?České menu?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 21:26    Předmět: Citovat
verich napsal(a):
Jedině vyzkoušet, a máš ten procesor vůbec vadný? Co to dělá?
verich
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 7:01    Předmět: Citovat
Bylo mi potvrzeno ,že závadu způsobuje tenhle procesor.Blbne zvuk a OSD.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 10:51    Předmět: Citovat
verich napsal(a):
Klidně ho tam šoupni. Very Happy České MENU Cool žluté sluníčko a vodorovná žlutá čára - funkce "JAS" bude i v jiné řeči stejné Laughing Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
verich
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Tak já ho tam teda šoupnu a uvidíme Wink dík.
