Program Asus Life
vejicv
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 7:16    Předmět: Program Asus Life Citovat
Můžete mi někdo, prosím, popsat k čemu slouží program Asus Life? Je součástí instalace notebooku Asus 3FL a má tendenci se sám od sebe spouštět a myslím, že zbytečně zatěžuje operační systém. Mohu jej z notebooku odinstalovat?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Můžeš upřesnit, jaké je přesné jméno toho programu? Asus Live nebo ASUS LifFrame?
Nejspíš je to ASUS LifFrame pro focení integrovanou kamerou. Vhodným řešením je nastavit v programu, aby se nespouštěl při startu počítače, ale dal se spustit ručné.
vejicv
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 10:34    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Název případně upřesním, ale teď momentálně nejsem u svého PC, jedná se spíš o update. V programu jsem bohužel nenašel jak ho nastavit, aby se nespouštěl při startu počítače. Šlo by to udělat v programu RegCleaner, ale ten bohužel nechodí na dvoujádrových procesorech, takže ho na notebooku nespustím. Můžeš mi prosím poradit jak to obejít aby se při startu PC nespouštěl? Díky.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Pouzij prikaz msconfig a vykopni co je libo. To je prvni, co po instalaci Windows delam.
Insanity
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 5:55    Předmět: Citovat
nechce se mi patrat, ale pokud me neklame pamet, tak v tomto pripade ti msconfig nepomuze.Pravy klik na "Tento pocitac"a vyber spravovat.Vlevo si rozbal "Sluzby a Aplikace", oznac sluzby a hledej v pravem okne ten svuj Asus Life nebo co to vlastne mas.Dvojklik(nebo pravy/vlastnosti) a zmen typ spousteni...
Standa99
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 6:28    Předmět: Citovat
Skoda, neni nic jednodusiho, nez zkusit a zjistit, ze i sluzby jdou upravovat v msconfig.
Insanity napsal(a):
 Soubor:  msconfig.PNG
 Velikost:  40.51 kB
 Staženo:  73 krát
vejicv
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Insanity napsal(a):
Zkoušel jsem to a bylo by to asi výborné řešení, ale narazil jsem na problém - systém mě nabádal, abych se přihlásil jako administrátor, i když mám notebook nastavený jen pro jediného uživatele. Bez tohoto přihlášení nebylo možné změnu provést. Program Asus Life Update bylo možné po startu windows ukončit. Když jsem si ověřil, že neovlivňuje chod aplikací tak jsem ho odinstaloval.
Stále mám však jeden problém - když nechám notebook chvilku zapnutý, po určitém čase začne "šrotovat disk" jako kdyby zpracovával nějaká data. Kdosi mi radil, že se jedná o indexování dat, Indexing Service a abych tuto službu zakázal. Provedl jsem to, ale nepomohlo to, disk "šrotuje" dál. Používám prográmek HDDLife, který kontroluje disk a při jeho "šrotování" stoupne teplota na 43 stupně z doporučených 45 jako maxima. Myslím, že to není dobré, ale nevím co s tím. Pokud s notebookem pracuji ke "šrotování" nedochází. Používám windows XP Professional. Poradí mi někdo? Moc díky.
Standa99
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Ohledne Administratora, pokud nemas ucet ve skupine Administrators, tak si ho tam muzes pridat, ale opet z uctu Administrator.
Co se tyce disku, on sam o sobe je schopen vyhledavat a obchazet chyby. Kdyz narazi na misto, ktere vykazuje poruchu, tak data presune jinam a do problemove casti zakaze zapis.
Daji se najit o tom najit fundovanejsi clanky, napr. tento:
Vadné sektory (BLOKY, LBA), jejich detekce a monitoring
http://www.zachrana-harddisku.cz/cz/vadne-sektory-bloky.asp
Insanity
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Jestli mas ucet vedeny jako spravce pocitace tak dej: start/spustit: control userpasswords2 Odeber nebo zmen heslo primo u uzivatele "Administrator".Potom dej start/vypnout pocitac /odhlasit a az ti naskoci ta klasicka prihlasovaci obrazovka tak 2x za sebou zmackni ctrl+alt+del
napis Administrator a to heslo co jsi zmenil.Ted ti to zruseni sluzby povoli, ale s rozvahou, doporucil bych ti nepouzit msconfig ale správu pocitace, ve vlastnostech si nejdrive klikni na zavislosti a poradne se podivej do toho okna: "na této službě jsou závislé následující součásti" pokud tam jsou nejake sluzby vypsane, tak ty vsechny se zastavi, aby ses pak nahodou nedivil proc ti najednou neco nejede.Pak se prepni na tu zalozku obecne a zmackni zastavit sluzbu...nic nemusis restartovat, uvidis jestli to pomohlo nebo ne.V pripade ze to zabralo tak nejdrive zmen typ spousteni na rucne(muze nastat situace, ze to budes potrebovat spustit a ono to nepujde, zas to zbytecne budes muset povolovat atd." restartuj, muze se stat ze se to zase spusti, tak tu sluzbu zase zastav, a typ spousteni nastav na "zakazano".Po pristim restartu uz to nenajede. Jo a pokud to nebudes vylozene nutne potrebovat tak se radeji prihlasuj pod tim normalnim uctem ne pod "Administrator".Ted musim pryc, ale zitra rano se podivam co vlastne ten program dela...
Insanity
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 20:35    Předmět: Citovat
[quote="Standa99"]Skoda, neni nic jednodusiho, nez zkusit a zjistit, ze i sluzby jdou upravovat v msconfig.
promin, ale v msconfig muzu sluzbu maximalne povolit nebo zakazat v zadnem pripade bych to nenazval upravami.Pripada mi praktictejsi jednoduse sluzbu vypnout a pokud to nepomuze, tak zase spustit, nez zbytecne zdlouhave restartovat, v zavislostech se vklidu podivam na nadrazene a podrazene sluzby, takze nemusim zbourat celou pyramidu kdyz staci vymenit jeden kamen.Mezi clenem skupiny Administrators a uzivatelem Administrator je taky krapet rozdil, adminem se muzu udelat na kteremkoliv pocitaci s tim si hlavu taky nelamu.Po instalaci windows nemusim delat vubec nic, ovladace, sluzby, uzivatelske ucty, predvyplnene licencni cisla a volby,SP2+zaplaty uz mam asi 2 roky integrovane primo na instalacnim cd.Dam cd do mechaniky, zmacknu reset, jdu vklidu na pivo a po prichodu mam kompletne nainstalovany windows bez jedineho zasahu...celkem prakticke ne ?
http://www.nliteos.com/index.html
Standa99
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 6:57    Předmět: Citovat
Pokud se v tomhle threadu orientuju, tak ja jsem nepotreboval poradit. A jestli se shodneme na tom, ze zalozka "Sluzby" v msconfig je (jako ze jo), tak je treba radit dotazovateli.
A pokud mas nutkani exhibovat, ze to umis s nLitem a dokazes byt Adminem u kazdeho PC, ke kteremu si sednes, tak to je trochu offtopic.
Insanity
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Pouze jsem chtel naznacit, ze resit se da vse.Nejsme jedini kdo to tady procita. Treba se nasel nekdo, kdo o nejakem "NLite" vubec nevedel, trosku zagooglil a zjistil, ze to je velice prakticka a jednoducha pomucka.Ze na NETu existuje spousta bezobsluznych utilit na odebrani hesla.Ze existuje nejaky prikaz "control userpasswords2" (treba se nasel nekdo kdo ho cvicne zkusil spustit a zjistil kde se nastavuje automatické prihlaseni do windows).Mozna se nekdo naucil jak se do windows prihlasit jako administrator.Jak vypnout sluzbu za chodu, spustit proces s jinym poverenim a spoustu dalsich veci.Ale zas na druhou stranu se najdou i takovi, kterym to prijde jako offtopic.
Tak jo, omlouvam se za offtopic,promazte to tady, dale pouzivejte Msconfig,restartujte a pokud nejste admin reinstalujte si windows.
Ale pokud se jeden jediny clovek neco noveho naucil a dokaze to aplikovat na budouci problemy, nebo poradit nekomu jinemu v jinem topicu,tak jsem spokojeny.THE END
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Insanity, neber si to tak. Vaše diskuse byla zajímavá a určitě si z ní někdo něco vzal. Já také. Rozhodně to dle mého názoru nebylo O.T. Wink
