Zaslal: pá březen 14 2008, 17:52 Předmět: Zdroj 30V
Zdravim postavil jsem tenhle zdroj http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
a napětí když nastavim nějakou hodnotu třeba 15V tak se napětí na výstupu během asi 30sec. vyšplhá na těch 30V a hodnota tak pod 12V nejde skoro nastavit nevíte čím to může bejt já to zapojení prošel snad 5x a na žádnou chybu jsem nepřišel _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 14 2008, 18:01 Předmět:
Skús odpojiť Q1 a meraj nastavené napätie na výstupe 6U2. Pravdepodobne U2 nereguluje. Ak je to tak, postupuj pozpiatky na vstup 3U2 - mal by byť premenlivý podľa polohy P1. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Kouknul jsem scopem jestli nekmitaj operáky a nekmitaj...ale radši jim dám k napájení kondy.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Změř napětí na vývodu 6 U2, jest-li se také zvětšuje stejně (má tam být cca Uvýst+1,4V), napětí v bodu 12(cca 1/3Uvýst) a 5 potenciometru. Napětí měř raději proti -C1(tučně vytištěno). Podle toho, které napětí je nestabilní, určíš možné příčiny. Pak se pochlub.
p.s. Opraveno 1/3Uvýst.
Tipnul bych si na špatně zapojený R7.
Co jsem zatím sledoval různé diskuze o tomto zdroji, tak s tím skoro každý potíže. Nejlepší zdroje jsou s MAA723,stavěl jsem jich už několik a nikdy jsem neměl problém. Nejlépe se mi osvědčil zdroj z Aradia Konstrukční příloha časopisu 1987 stránka 38. Je to "plovoucí" zdroj a po úpravě, přidám malé trafo pro napájení IO, místo KD503 jsem použil 2xIRF540.
Kolega stavěl zdroj s LM317,kde se používalo záporné napětí pro nastavení 0V na výstupu a měl s tím dost potíží. Blblo mu to v oblasti od 0V-1,5V,nestabilní nastavení napětí,při omezení proudu.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: so březen 15 2008, 7:56 Předmět:
Tenhle zdroj jsem stavěl pro dědu. Nejdřív vůbec nefungoval, tak jsem ho na nějaký čas odložil (nedostatek času). Po několika týdnech fungoval tak jak má. A od té doby žádný problém. Funkce zdroje je vynikající, proudová pojistka přesně nastavitelná.
To ale nic nemění na tom, že to může být šmejd se kterým jsou problémy.
Tak jsem vyměnil poťák protože byl takovej vyšuměnej a když jsem ho měřil tak občas vypad...pak jsem dal blokovací kondy asi 330n k operákům a je pokoj... ...ale přitom na osciloskopu vůbec nekmitali tak nevim...ale myslim si že tenhle zdroj bude mít zvlnění jak sv*ň....protože ta kapacita 1mF na výstupní proud 3A neni zrovna moc....jo a ještě nefunguje proudová pojistka ...měril jsem napětí na děliči R13,R14 a proti zemi tam jsou nějakejch 0,2V a to ten Q1 nemůže otevřít _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Jsem se trochu upsal myslim to proudové omezení.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
