univerzum
voloda
Založen: Jul 29, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 17:03    Předmět: univerzum Citovat
mam takovi problem na tv.mi jde 190v na tranzistor na konci vymenil sem kondenzatori ve zdroji a bez uspechu ve stanby tam je 130v dikz za radu
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 17:25    Předmět: Citovat
tech kondiku bude treba asi vymenit vice , nejen ve zdroji ...
voloda
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 22:57    Předmět: Citovat
uz sem vymenil snat vsechny kondiky a porad stejny uz si fakt nevim rady mohl by to byt ridici integrac impulzniho zdroje
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 23:08    Předmět: Citovat
Popiš to víc. Znamená to že když se zdroj zatíží zvedne se napětí?? Je tam optočlen, nebo je to vázané indukčně?
voloda
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 23:15    Předmět: Citovat
je tam optoclen ten uz sem taky menil,jen co sem snad nemenil je TL431 ten nemam,pri zapnuti tv bez tranzistoru je 192v
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 6:31    Předmět: Citovat
voloda napsal(a):
No a kolik tam je s tranzistorem? Nebo se žárovkou? Když chceš poradit chtělo by to uvést taky model TV nebo chassis..... Universum je hóóódně široký pojem Rolling Eyes
**** Petr ****
