Proč má ventilátor tři dráty ?
Jarda4x2
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 23:22    Předmět: Proč má ventilátor tři dráty ? Citovat
Na co je u ventilátoru na PC třetí drát ? Je tam červený černý a žlutý . Tak na co je ten žlutý ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 23:28    Předmět: Citovat
ten žlutý je tam jako upozornění, v které části světa byl ventilátor vyroben... Razz
No a teď vážněji: je to vývod snímače otáček, proti černému drátu je na žlutém potenciál impulsů které poskytujou informaci o počtu otáček (a taky o selhání ložisek, když to má ventilátor za sebou). Třetí barva nemusí být vždycky žlutá.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 23:35    Předmět: Citovat
RPM monitoring = vývod pro měření otáček ventilátoru. Často bývá i bílý.
BTW: Crifodo byl rychlejší.. Laughing
Killroy
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 23:36    Předmět: Citovat
A co se stane když bych nahradil ventilátor stejného výkonu i rozměru jinným ale jen dvěma dráty bez toho třetího . Je to z toho důvodu že memohu sehnat stejný tří drátový . Tak jen jestli to půjde nebo ne nebo kde nastane chyba
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 23:40    Předmět: Citovat
Pokud to zařízení na ty impulzy nečeká a nepodmiňuje jimi svůj provoz, tak nic.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá březen 14 2008, 23:41, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 23:41    Předmět: Citovat
Jarda4x2 napsal(a):
PC nebude snimat otacky, na nekterych PC to jde, na jinych ne...podle pritomnosti pulzu na tom dratu, co snima otacky PC pozna, jestli se toci, kdyz tam nebude mit signal, muze zacit rvat, ze nejde vetrak, nebo se vubec nespusti.
Odkud to je ventilator? Z CPU, z MB, grafiky, nebo case?
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 23:49    Předmět: Citovat
Je to ze zdroje . Nemáte někdo odkaz na stránku kde je nabízí ? Je to ventilátor 60 x 60 x 10 a 0.21A a se třemi dráty . v žádnym katalogu jsem je nanašel pouze jsem našel se dvěma dráty . Tak proto se ptam co se stane když objednam se dvěma dráty .
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 23:52    Předmět: Citovat
většinou se to dá v BIOSu nastavit, co má systém dělat s údajem o otáčkách.
Počítač, který nedává na vybranou a natvrdo si to určuje sám, bych asi s díky vrátil, protože mi pak diktuje že třeba nesmím použít pasivní chladič nebo vodní chlazení... a nejsem zvyklý, aby mi věc diktovala co mám dělat, spíš bych čekal opak Wink
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 0:31    Předmět: Citovat
Ještě je potřeba se zeptat... Je ten vetrák zapojený jako chlazení ve zdroji, nebo je vyjmutý ze zdroje a používáš na chlazení jiných komponent? Protože na zdroj by zaprvé BIOS neměl vliv a za další by se bez snímače otáček asi opravdu nerozběhl....
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 1:09    Předmět: Citovat
Ty mas ve zdroji ventilator 60x60x10? A to jako uchladi? Neblazni. Naco pouzivas ten ventilator?
A smaz ty duplicitni odpovedi, proste chvili vydrz a neblazni tak a kontroluj to po sobe, kdyz to tam plivnes 3x, tak ty 2 smaz. Wink
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 7:02    Předmět: Citovat
3x to samé, to se povedlo.
Už jsem to smazal. Jezevec.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 9:44    Předmět: Citovat
Jestli mohu mít blbý dotaz. Na co mají ventilátory 4 dráty?
Internet - metla lidstva
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 9:54    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Ten ctvrty je na PWMku.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 20:39    Předmět: Citovat
www.pavouk.org/hw/fan
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 21:37    Předmět: Citovat
007 napsal(a):
presne,tento odkaz som hladal a snazil sa spomenut,aby som to tu dal Embarassed
