ten žlutý je tam jako upozornění, v které části světa byl ventilátor vyroben...
No a teď vážněji: je to vývod snímače otáček, proti černému drátu je na žlutém potenciál impulsů které poskytujou informaci o počtu otáček (a taky o selhání ložisek, když to má ventilátor za sebou). Třetí barva nemusí být vždycky žlutá.
A co se stane když bych nahradil ventilátor stejného výkonu i rozměru jinným ale jen dvěma dráty bez toho třetího . Je to z toho důvodu že memohu sehnat stejný tří drátový . Tak jen jestli to půjde nebo ne nebo kde nastane chyba
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá březen 14 2008, 23:41 Předmět:
Jarda4x2 napsal(a):
PC nebude snimat otacky, na nekterych PC to jde, na jinych ne...podle pritomnosti pulzu na tom dratu, co snima otacky PC pozna, jestli se toci, kdyz tam nebude mit signal, muze zacit rvat, ze nejde vetrak, nebo se vubec nespusti.
Odkud to je ventilator? Z CPU, z MB, grafiky, nebo case?
Je to ze zdroje . Nemáte někdo odkaz na stránku kde je nabízí ? Je to ventilátor 60 x 60 x 10 a 0.21A a se třemi dráty . v žádnym katalogu jsem je nanašel pouze jsem našel se dvěma dráty . Tak proto se ptam co se stane když objednam se dvěma dráty .
většinou se to dá v BIOSu nastavit, co má systém dělat s údajem o otáčkách.
Počítač, který nedává na vybranou a natvrdo si to určuje sám, bych asi s díky vrátil, protože mi pak diktuje že třeba nesmím použít pasivní chladič nebo vodní chlazení... a nejsem zvyklý, aby mi věc diktovala co mám dělat, spíš bych čekal opak
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: so březen 15 2008, 0:31 Předmět:
Ještě je potřeba se zeptat... Je ten vetrák zapojený jako chlazení ve zdroji, nebo je vyjmutý ze zdroje a používáš na chlazení jiných komponent? Protože na zdroj by zaprvé BIOS neměl vliv a za další by se bez snímače otáček asi opravdu nerozběhl....
