Zdroj 30V
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 17:52    Předmět: Zdroj 30V Citovat
Zdravim postavil jsem tenhle zdroj http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
a napětí když nastavim nějakou hodnotu třeba 15V tak se napětí na výstupu během asi 30sec. vyšplhá na těch 30V a hodnota tak pod 12V nejde skoro nastavit nevíte čím to může bejt já to zapojení prošel snad 5x a na žádnou chybu jsem nepřišel Cry
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 17:57    Předmět: Citovat
A při jakém zatížení se děje to, co popisuješ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Skús odpojiť Q1 a meraj nastavené napätie na výstupe 6U2. Pravdepodobne U2 nereguluje. Ak je to tak, postupuj pozpiatky na vstup 3U2 - mal by byť premenlivý podľa polohy P1.
nxn
Bez zátěže se zátěží....je to jedno....
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Tyto zdroje někdy kmitají a neregulují. Díval ses na to něčím než začneš měnit součástky?
nxn
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Kouknul jsem scopem jestli nekmitaj operáky a nekmitaj...ale radši jim dám k napájení kondy....
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Změř napětí na vývodu 6 U2, jest-li se také zvětšuje stejně (má tam být cca Uvýst+1,4V), napětí v bodu 12(cca 1/3Uvýst) a 5 potenciometru. Napětí měř raději proti -C1(tučně vytištěno). Podle toho, které napětí je nestabilní, určíš možné příčiny. Pak se pochlub. Wink
p.s. Opraveno 1/3Uvýst.
Tipnul bych si na špatně zapojený R7. Wink
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Ja bych to viděl na nějaký svodový proud, buďto kondy nebo na DPSku
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Možná blbá otázka, ale napájíš jej střídavým napětím, tedy přímo z trafa?
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 7:36    Předmět: Citovat
Co jsem zatím sledoval různé diskuze o tomto zdroji, tak s tím skoro každý potíže. Nejlepší zdroje jsou s MAA723,stavěl jsem jich už několik a nikdy jsem neměl problém. Nejlépe se mi osvědčil zdroj z Aradia Konstrukční příloha časopisu 1987 stránka 38. Je to "plovoucí" zdroj a po úpravě, přidám malé trafo pro napájení IO, místo KD503 jsem použil 2xIRF540.
Kolega stavěl zdroj s LM317,kde se používalo záporné napětí pro nastavení 0V na výstupu a měl s tím dost potíží. Blblo mu to v oblasti od 0V-1,5V,nestabilní nastavení napětí,při omezení proudu.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 7:56    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj jsem stavěl pro dědu. Nejdřív vůbec nefungoval, tak jsem ho na nějaký čas odložil (nedostatek času). Po několika týdnech fungoval tak jak má. A od té doby žádný problém. Funkce zdroje je vynikající, proudová pojistka přesně nastavitelná.
To ale nic nemění na tom, že to může být šmejd se kterým jsou problémy. Laughing
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 9:55    Předmět: Citovat
To začal najednou fungovat jen tak, sám od sebe?
nxn
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil poťák protože byl takovej vyšuměnej a když jsem ho měřil tak občas vypad...pak jsem dal blokovací kondy asi 330n k operákům a je pokoj... Very Happy ...ale přitom na osciloskopu vůbec nekmitali tak nevim...ale myslim si že tenhle zdroj bude mít zvlnění jak sv*ň....protože ta kapacita 1mF na výstupní proud 3A neni zrovna moc....jo a ještě nefunguje proudová pojistka ...měril jsem napětí na děliči R13,R14 a proti zemi tam jsou nějakejch 0,2V a to ten Q1 nemůže otevřít
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Ta pojistka ale funguje jen při výpadku záporného napájení, máš to v návodu. Proudové omezení ti funguje jak má? Wink
nxn
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Jsem se trochu upsal myslim to proudové omezení....
