Elektronické hodiny
wolfun
Založen: Dec 09, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 13:45    Předmět: Elektronické hodiny Citovat
Dobrý den měl bych dotaz ve škole jsme dostaly takovýhle zadání ůlohy ročníkové práce vůbec si stim nevíme rady potřeboval bych aspoň schema podobného obvodu PLS HELP Smile
Navrhnete elektronické hodiny se 7segmentovkami. Každý segment bude mít odběr 20 mA. Jako
zdroj časových impulsů: použijte frekvenci sítě. Nezapomeňte na nastaveni času pomocí kontrávesu.
Nastavuji se a zobrazuji minuty a hodiny (nikoliv sekundy).
Vypočítejte příkon těchto hodin a navrhnete odpovídajíci stabilizátor (např. s 7805) včetne
usměrňovače a transformátoru.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 14:08    Předmět: Citovat
Řeší se to tady co chvilka. To vás moc nenaučili, co to je za školu. Googlovat snad umíš?? Mám z tebe bolení hlavy
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Pokud to můžete pojmout jistým freestylem tak zkus tohle:http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05001296 Vyskytuje se v 70% radiobudíků u nás prodávaných a splňuje tvoje zadání.
edit: Případně hledej inspiraci v PE, tuším že v roce 99 tam vyšly dva články digitálních hodin MidraTime složených z klasických IO
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Máš (máte) 2 možnosti - buď na to jít tradičně a ta 4 indikační místa realizovat klasickými integrovanými čítači v logice TTL nebo CMOS - s CMOS jsem nikdy takové nedělal, ale v TTL řadě to jsou obvody 7490 (dekadické čítače), na místech desítek hodin a minut s čítacím cyklem zkráceným na 23 a 59 pomocí vnějších hradel, třeba NAND (7400), novější jsou 74390 - dvojice takových čítačů v 1 DIL pouzdře. Pak dekódovat 4bitové "slovo" z výstupu čítače dekodérem 7447 nebo 74247 (novější) na kód buzení 7segmentového displeje. Takové hodiny jsou nejjednodušší.
Složitější verze předpokládá multiplexování displeje - jednotlivé číslice jsou spínané postupně, ušetří se dekodéry, ale zase potřebuješ čítač a dekodér pro jednotlivá místa.
Nejmodernější jsou hodiny s mikrokontrolérem - ale to chce nejen obvody, ale i vytvořit program, který bude ten kontrolér vykonávat.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 15:06    Předmět: Citovat
třeba tak
 Soubor:  lm8560u.gif
 Velikost:  22.79 kB
 Staženo:  759 krát
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 18:48    Předmět: Citovat
Hodiny s obvody TTL a bohužel i většina hodin s mikrokontrolérem dost nepříjemně ruší. Řešením jsou stále hodiny sestavené z obvodů CMOS, které v elementárním případě bez budíku mají 6 až 7 IO, pár rezistorů a kodenzátorů. Při řízení kmitočtem sítě odpadá krystalový oscilátor, ale sinusovka ze sítě se musí vytvarovat a vydělit. Hodin s obvody CMOS bylo v časopisech publikováno spousta.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Neska už je to jednoduchý, třeba takový čítač CMOS 4017 má výstup na čísla, beztak se určitě dělá i něco s výstupem na sedmisegment Smile
Pak by ti odpadly dekodéry BCD.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
... beztak se určitě dělá i něco s výstupem na sedmisegment Smile
je to 4026
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=427-038
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Davidsev napsal:
Počet integráků CMOS ale zase bude 6 až 7, jak jsem psal výše. Stačí se podívat na schéma hodin s obvody 4026. Můžeš počítat se mnou na fotce:
Je jich sedm a ušetřit se dá maximálně jeden.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 8:29    Předmět: Citovat
Ten jeden šváb je na prd, pokud se mají něco naučit - sice hlavním zadáním ročníkovky je zdroj pro takové hodiny, ale jejich principiální obvodové řešení jim zůstane utajeno. Přikládám něco méně vychytaného (bez budíku a podobných opiček), zato snáz pochopitelného i pro člověka začínajícího podobné věci dělat. Provedení CMOS, pokud se použijí i vysokosvítivé 7segmentovky, může se proud snížit až kamsi k 2-3mA/segment. Když to sečtu, celé hodiny by mohly odebírat maximálně 100mA i v nejnepříznivějším případě. Samozřejmě, pro normální segmenty (20mA/segment) je ten nejnepříznivější odběr značně silnější - jen displej by odebíral 520mA(!!!) v momentě, kdy hodiny ukazují stav 08:08 (svítí nejvíce segmentů, celkem 26 z 28 možných, při hodinovém módu displeje jsou nereálné stavy s číslicemi vyššími než 2 na místě desítek hodin a 5 na místě desítek minut) plus odběr blikajícího indikátoru sekund a samotné řídicí elektroniky.
 Soubor:  digihodiny CMOS.jpg
 Velikost:  131.71 kB
 Staženo:  678 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 10:16    Předmět: Citovat
To je veľmi pekná schéma, už na prvý pohľad vyzerá dobre a stabilne. Na stavbu ideálne, žiadne záludnosti.
Jediné, čo nezodpovedá školskému zadaniu je, že riadenie neberie zo sieťovej frejvencie.
wolfun
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Schéma už nějako vyřešený máme ale je to todle s obvodama 4026 ale ty 4026 bych potřeboval nahradit nějakým TTL obvodem s dekodérem na 7segmentovku ale jelikoz sem amater amateru tak nevim čím Confused
 Soubor:  hodiny.jpg
 Velikost:  70.37 kB
 Staženo:  461 krát
jandu
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Na budenie 7-segmentoviek je treba obvod 7447 /D147. Inak na svojej schéme na 7-segmentovkách odstráň alebo zemnenie, alebo plus napájanie - má byť iba jedno, a to pri 7447 kladné napájanie /spoločná katoda/.
Datasheet : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82663/ETC/7447.html
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 18:47    Předmět: Citovat
CMOS 4026 nahradíš kombinací 7490 + 7447(D147) nebo 7490 + 74247 - ta 247 je novější a dá se koupit i v modifikaci LS nebo HC/HCT. Jestli se nemýlím, tak v TTL logice se jeden šváb s funkcí dekadického čítače a zároveň dekodéru na 7segment ani nevyrábí (přímá náhrada té 4026).
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:04    Předmět: Citovat
A kde máte na tom svém schematu to řízení ze sítě? Vidím tam generátor s krystalem. Wink
