tuner na orava ar-104
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 15:14    Předmět: tuner na orava ar-104 Citovat
zdravím, mám tu autorádio orava AR-104 a je špatný tuner na ňom...chcem sa spýtať dá sa to niekde zohnať? alebo to hned vrátim lebo už mu niekde povedali nech to capne do koša a to povedal len značku, závadu ani nedopovedal... Smile kukal som a nič také nenachádzam Sad označenie tunera by malo byť CET-7310 TFR, dakujem
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Ja som opravoval AR101 a tiež bol zlý tuner. Volal som do Oravy nech mi to pošlú, ale tam mi povedali akurát cenu 1000Sk a nechceli mi to poslať, lebo nie som opravar spotrebnej elekroniky. Tak mám jedného známeho a ten sa pozná so zmluvným servisákom pre oravu a od neho som ten tuner(nepredávajú len samotnú vstupnú jednotku, ale celý plošák) zohnal za 1100Sk. Vtedy stálo AR101 6000, tak sa to oplatilo.
migi111
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 19:48    Předmět: Citovat
dík, aj ked si ma moc nepotešil... že sa nehambia taký rároh a nemožeš na to nič zohnať a keď hej nevedia čo majú za to pýtať Sad ja osobne by som nedal za celé nové 1100 Exclamation a najhoršie je to že napr. teraz spravím závadu s tunerom a o pár mesiacov možem čakať že zas príde s ním príklad že mu ja neviem nečíta cd...človeka môže aj šlak trafiť Gunsrifling
Jancis1
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Máš pravdu sú to rárohy, ale vtedy sa to ešte vzhľadom na cenu nového autorádia s mp3 oplatilo. Teraz už by som ani ja nekupoval ten tuner. Je to autorádio kamoša a našťastie mu zatiaľ ide po oprave asi dva, tri roky.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:42    Předmět: Citovat
migi111 napsal(a):
Jak spatny tuner. Uz jsem se setkal s 3ks autoradii kde tuner pouze sumel, nebo hrala pouze jedna stanice z fm pasma. Reseni bylo studenak civky v plosnaku.
migi111
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 0:05    Předmět: Citovat
Nezvyknem sa vŕtať do kanálových voličov keď tak vymením, aj keď sa mi už podarilo spraviť na telke tiež bol len špatný spoj na vstupe... iné mi asi neostáva aj tak skoro nič nechytá keď sa to nedá zohnať kuknem na to a dám vedieť, zatiaľ dík Cool
migi111
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Robo dík predsa som rozobral celé to rádio skoro do súčiastky (inak to ani nejde) a povedal som si: buď alebo... Rolling Eyes lebo aj tak nič nechytalo a mal si pravdu 2 studenáky v tom tuner Embarassed
