Panasonic - změna barev
anonym
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 14:40    Předmět: Panasonic - změna barev Citovat
Dobrý den,
mám cca 11 let starou televizi Panasonic, ale i tak už má hranatou obrazovku, perfektní stereo zvuk a doteď jsem byl maximálně spokojen i s obrazem.
V obraze hlavně v malých barevných přechodech (lidská tvář) jde kus jakoby do červena. Nebo při znělkách na ČT1, kde se používají takové ty přelévající se barvy (modrá) se barvy jakoby ohraničí.
Působí to podobně, jako když se na počítači díváte na fotky, ale barevná hloubka je nastavena na 256 barev.
Trošku pomohlo stažení jasu, kontrastu a barev.
Televizi se mi nechce vzhledem k váze nikam vozit, ale po telefonickém kontaktu do opravny mi po popsání závady sdělili, že se jedná o vypálenou katodu a vzhledem ke stáří již není možné sehnat novou obrazovku.
Opravdu jí mám hodit do šrotu ?
Díky moc
Martin
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 15:09    Předmět: prohlédni si Citovat
při klidném obrazu zkontroluj: jestli je velká barevná plocha po levé straně sytější a tato sytost směrem vpravo klesá, je na čase vyměnit vazební elektrolyty v příslušné cestě barvy, raději však ve všech. Ztráta kapacity, derivace přechodů.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 15:47    Předmět: Citovat
Může také slábnout obrazovka. zkus vybudit trošku G2
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 11:55    Předmět: Citovat
Krásné a podobné chyby v podání barev může mít na svědomí videoprocesor VDP3108 a pak búh s tebou.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 11:30    Předmět: Citovat
zkusil bych také vyměnit elyt na napájení RGB (10uF/250V)
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 11:38    Předmět: Re: prohlédni si Citovat
Hill :
Toto to nedela, problem je na celem obraze. Nejhorsi je asi ta pletovka, ktera jde do cervena. Stejne treba tmava mistnost s ostrym svetlem. Jeho okraje jdou take cervene. Stejne treba pisek na plazi. Proste kontrastni plochy
Martin
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 20:58    Předmět: Re: prohlédni si Citovat
Anonym napsal(a):
Hill :
Martin
Chtělo by to vidět, ale podle popisu to vypadá opravdu na báň. Novou obrazovku by určitě sehnat šlo, nebo repasovanou, ale otázkou je cena... Pozeptal bych se na http://www.reton.cz
**** Petr ****
