Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne březen 16 2008, 12:41 Předmět: Deformace části obrazu
Mám takový problém, na TV Tesla mám deformaci obrazu v pravé horní části. viz obr. svislá poslední linka je zakřivená v pravo nahoře. Kde by mohl být problém?
Díky za odpovědi
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: ne březen 16 2008, 12:46 Předmět:
Pokud se dobře dívám, tak obraz je symetricky deformován - nahoře je roztažen. To zakřivení stojí, nebo se posouvá. Co je to za TV? _________________ VyBiSu
Zaslal: ne březen 16 2008, 15:07 Předmět:
Obraz před opravou byl byl v pořádku, obraz jako lichoběžník s deformací není, spíše bych řekl, že to roztažení a zakřivení je pouze v pravé horní části.
Zaslal: ne březen 16 2008, 15:25 Předmět:
Jenže jak to dorovnat! Trimrami to nastavím jen vertikálně nebo vystředím, dále mohu regulovat trimrem jas, potom jsou tu ještě R,G,B - Cut a R,G,B - driver ( to nevím k čemu by to bylo, ale to je zřejmě na vyvážení barev), těmi to asi nepůjde?
Zaslal: ne březen 16 2008, 15:54 Předmět:
Hledal jsem to tu na fóru i na nete a nic jsem nenašel, ba dokonce ani schéma k této TV, to co je na uploadu to k této vůbec nesedí.Je tu něco jak se dostat do SM přes ovladač na Tesly, ale to nefunguje na této TV.Bylo to tuším červené+modré současně, potom prog - a vol +.Kdoví jestli nějaké SM má?
