Deformace části obrazu
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 12:41    Předmět: Deformace části obrazu Citovat
Mám takový problém, na TV Tesla mám deformaci obrazu v pravé horní části. viz obr. svislá poslední linka je zakřivená v pravo nahoře. Kde by mohl být problém?
Díky za odpovědi
 Soubor:  PICT0120.jpg
 Velikost:  251.21 kB
 Staženo:  90 krát
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Pokud se dobře dívám, tak obraz je symetricky deformován - nahoře je roztažen. To zakřivení stojí, nebo se posouvá. Co je to za TV?
VyBiSu
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Lce Tesla CK3372X
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Lce Tesla CK3372X, obrazový procesor je STV2110, zakřivení stojí, neposouvá se.
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Je to vlastnost výrobku... Confused
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Obraz před opravou byl byl v pořádku, obraz jako lichoběžník s deformací není, spíše bych řekl, že to roztažení a zakřivení je pouze v pravé horní části.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 15:19    Předmět: Citovat
Mně to připadá jako lichoběžník Confused Dorovnal bych to dle možností a podle zásady zbytečně neplýtvat energií a časem by to mazalo z domu.
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Jenže jak to dorovnat! Trimrami to nastavím jen vertikálně nebo vystředím, dále mohu regulovat trimrem jas, potom jsou tu ještě R,G,B - Cut a R,G,B - driver ( to nevím k čemu by to bylo, ale to je zřejmě na vyvážení barev), těmi to asi nepůjde?
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 15:32    Předmět: Citovat
SM to nemá?
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Hledal jsem to tu na fóru i na nete a nic jsem nenašel, ba dokonce ani schéma k této TV, to co je na uploadu to k této vůbec nesedí.Je tu něco jak se dostat do SM přes ovladač na Tesly, ale to nefunguje na této TV.Bylo to tuším červené+modré současně, potom prog - a vol +.Kdoví jestli nějaké SM má?
MirekMH
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Když si myslíš,že to normálním způsobem srovnáš,tak tě u toho nechám..... Wink
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:12    Předmět: Citovat
Proč si myslíš, že to nepůjde, obraz byl před opravou naprosto v pohodě, ten lichoběžník by mi tam ani tolik nevadil, ale to zakřivení je hrozné!
MirekMH
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:13    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
Tak si stáhni kontrast a bude to lepší,ne ???
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Obraz je podstatně lepší, zlomová čára tam není, sice vylezla trochu poduška, ale obraz potom je celkově tmavý, kde tedy potom je problém, ve zdroji?
MirekMH
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:34    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
ve vlastnostech TV-konstrukce.
