Větrák s LED
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 11:28    Předmět: Větrák s LED Citovat
Zdravím lidi myslíte že by bylo reálný postavit něco takovýho http://uk.youtube.com/watch?v=d5ZuIvDry8w&feature=related
Jak byste přivedli řídící a napájecí vodiče na vrtule, případně jak byste zjišťovali polohu vrtule??
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 12:23    Předmět: Citovat
tak zjišťováni polohy buď jazíčkové relé, nebo optozávora. přivádění napájení a signálu už bude trochu horší. a dělat do sběračem nevim nevim hlavně ty data, napájení bys vyfiltroval kondem. Ale na datech by asi vznikali rušení ... nevím to jistě jen takový můj skoromný odhad.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
zawin
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Mi pracujeme na niecom podobnom, ale na koleso bycikla.... snimanie polohy je pomocou jazykoveho kontaktu...
viac info : http://www.svetelektro.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8
Sunmay
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 13:23    Předmět: Citovat
No jo, ale vy nemusíte přešit právě přenos dat do MCU. (pohybuju že to jede přímo z MCU. A pokud se nepletu tak nemusíte řešit ani napájení, alias systém všechno se točí.. Jo a vyvažujtet to kolo na druhé straně něcím? u toho kola to asi není tak citelné, ale u toho větřáku by to bylo celkem potřeba rovnoměrně zatížit lopatka nevím jak je na tom s ložiskama a si by to mlátilo.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 18:54    Předmět: Citovat
PE 3/2008
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:43    Předmět: Citovat
U toho větráku by nebyl zas tak extra problém ze signálem synchronizace. Dneska ho má skoro každej vyvedenej a pokud ne, dá se vyvést - RPM na žlutým drátu
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Na přívod signálu použít stejnou metodu, jakou měla videa v dřevních dobách, než přišly rotační transformátory. Prostě dole pod obrazovými hlavami byl komutátor s pérovými kontakty a jak to chodilo dobře.
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Bude vůbec obraz dostatečně jasný při takové rychlosti obnovování LED. Trochu se bojím. Nebylo by třeba lepší dát LEDky přes celý průměr vrtule a každý poloměr řídit zvlášt?
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 7:21    Předmět: Citovat
A co k přeosu napájení i signálu použít rotační transformátor jako je v hlavě videa? Ve vrtuli by pak byl vf usměrňovač, ale záleží jaký by měli ty zobrazovače odběr.
Na polohu vrtule pak stačí přidělat na motorek malý magnet a na vrtuli třeba hallovu sondu (nebo naopak) a MCU už z počtu otáček vypočítá i úhel natočení.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 8:16    Předmět: Citovat
Snímání, synchronisace nepůjde jazýčkovým zátavem.Hallova sonda nebo
opticky infra.Řízení LED je určitě přímo na vrtulce.LEDy budou přebarvovatelné. A k tomu přívod energie do vrtulky.
Sunmay
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Řízení led přímo na vrtulce mi příjde idiotské. Chces to změnit a musíš přeprogramovat MCU, to nepovažuju za ideální cestu pokud bych to chtěl jako trvalejší dekorativní konstrukci. a řešit to bezdrátem mi zase příde jako mrhání.
No a pokud bych to chtěl řežit nějak kvalitně tak bych asi volil LED RGB SMD (nevím jestli se v ČR a SK dají sehnat) a ještě bych zeštíhlil polšňák a tu vrtuli moc nezatěžuješ.
Jako přenos mě napadly dva plošné solenoidy, to by snad mohlo fungovat rotace by tam asi vadit neměla jen nevím jak by to na tom bylo s rychlostí. jen by se asi musel vymyslet nějaký vhodný druh přenosu. Pochubuju, že by to posílo data za běhu spíš by se třeba přehrál obrazec do eeprom nebo do něčeho podobného.
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:28    Předmět: Citovat
To Sunmay : Zdá se ti, že by řízení LED přímo na vrtulce bylo idiotské, ale
mi zatím se zatím nepodařilo najít řízení 50-80 vodičů pro LEDy v tvých příspěvcích.
Sunmay
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Sice pozdě ale přece ... trochu nepřesně sem se vyjádřil, to co by bylo na otočné vyrtuli by dostalo data a se staralo o to jak se to má zobrazit, to co by bylo na pevné části by se staralo o to co se má zobrazit a posílalo by to na vrtuli.
Problém by byl s napájením, to buď ralizovat sběračem, nebo nějakou baterkou ale to už zase není nc moc.
Přes rotační transformátor z video hlavy se mi podařilo přenést zkratový proud 70mA na 800kHz (obdelník). Zatěřovatí charakteristiku zdroje budu teprve dělat.
