tvarovac sinusu na obdlznik
borecman
Založen: Jun 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 17:18    Předmět: tvarovac sinusu na obdlznik Citovat
prosim vas vedeli by ste mi poradit nejaku dobru schemu na prevod sinusu na obdlznik? potrebujem to koli meracu frekvencie ktory chcem dat do generatoru sinusu, ale merac meria len obdlznik. dakujem Smile
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Zkusil bych schmittův klopný obvod, pokud máš malý signál pro SKO tak bych operákem zesílil.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
borecman
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 18:55    Předmět: Citovat
nieco na priklad by som poprosil Embarassed
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:00    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18711
alebo pomocou 555, tranzistormi,atd
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Do jaké frekvence to má chodit? Běžně se tvarovač dělá například:
1. Tranzistorový
http://www.kutil.borec.cz/schmitt_kl_obv.htm
2. S operačním zesilovačem http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3%AD_s_opera%C4%8Dn%C3%ADm_zesilova%C4%8Dem#Schmitt.C5.AFv_klopn.C3.BD_obvod
3. S hradly
http://www.belza.cz/files1/timesw.htm
4. Jako speciální IO
http://elektroworld.info/modules/Forums/files/wnb004_180.jpg
Atd. atd.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Tady je taky něco:
z knihy Digitální technika - V. Malina
 Soubor:  tvarovaci_obvod1.JPG
 Velikost:  8.71 kB
 Staženo:  199 krát
borecman
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:39    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Do jaké frekvence to má chodit? Běžně se tvarovač dělá ...
diky moc, zajtra to vyskusam s tymi trandikmi. frekvencia tak od 10Hz do 100KHz
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Kmitočet je v pohodě, ale když budeš chtít poměr impuls mezera 1:1, tak si budeš muset s nastavením trochu pohrát.
borecman
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:15    Předmět: Citovat
potrebujem to len na citac, ktory sa nachadza v tomto zapojeni: http://www.postreh.com/phprs/picture/skryta/pt021_schema.gif (napravo s 2051)
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Podle mě lepší způsob je nejdřív několikrát zesílit a teprve potom tvarovat (něco jako booster u kytary). Přímý tvarování schmittem má spoustu záludností.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Na tvarování sínusu na obdélník stačí jakýkoli komparátor, např LM2903 nebo LM311. Ten obsahuje i potřebné zesílení i tvarovač. Dalších součástek netřeba.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 12:23    Předmět: Citovat
Skoro úplně nejjednodušší a poměrně citlivý tvarovač sinus-obdélník je integrák MH1ST1. Spolehlivě sloužil mnoho let právě v čítači do 100 kHz.
borecman
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Taky asi tazko zozeniem. Este som o nom vobec nepocul Confused
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Vstupní zesilovač k čítači s převodem na obdélník je třeba v ARB 6/83.
Je jenom s tranzistory.
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 18:10    Předmět: Citovat
MH1ST1
"Datasheet"
http://www.bucek.name/pdf/mh1st1,mh3st2.pdf
Prodejci
1. http://eleko-brno.wz.cz/vypis.php?kategorie=linearni&nap=
2. http://www.dktronic.sk/cennik/cislicove_tesla.htm
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
