Deformace části obrazu
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Zajímavé je to,že to předtím bylo v pohodě, videoprocessor STV 2110 je téměř zapojen v katalogové zapojení, vertikální vychylování na tohle nemá vliv. Nebo se pletu? Chyba v "konstrukci" je tedy u obvodu STV ?
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Slabá obrazovka...
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Dobrá tedy, ale je zajímavé, že pří vyšším jasu dochází k deformaci obrazu? Kdyby byl obraz rozmazaný, neostrý, tak to pochopím s tou obrazovkou, ale při deformaci?
No co už, jas jsem tedy stáhnul, třeba to ještě tedy nějaký ten pátek poběží. Díky Vám všem za rady.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 18:15    Předmět: Citovat
K deformaci může dojít při nesprávné funkci obvodů, reagujících na velikost katodových proudů obrazovky (jako je např. ABL, stabilizace vn a pod.)). Proto se deformace projevuje při větším jasu, resp. při jeho prudkých změnách (viz TKO). A může k tomu přispívat i slabší obrazovka. Možná, že ta oprava, o které se zmiňuješ, může souviset s činností zmíněných obvodů. Wink
Podobné zakřivení obrazu bylo dříve často patrné při naladění kanálového voliče blíže k nosné zvuku. Wink
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:01    Předmět: Citovat
A zase jsem o něco chytřejší, oprava spočívala v kompletní výměně všech int.obvodů v TV krom rozkladu a zvuku. Spíše jsem si právě myslel, že bude problém v elytech v sig. části. Ale je jich tam mnoho a je celkem blbost měnit vše co nemusí být ani vadné! Ale zajímalo by mě, jaké je správné napětí na obrazovce v mřížkách R,G,B. TV má uhl.35cm
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Nevím jak tvoje televize, ale většinou jsou mřížky navzájem spojené a mají společné napětí Ug1 a Ug2. Neměl jsi na mysli katody R,G,B? Wink
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Jo, správně oprava katody.
