Zaslal: so únor 09 2008, 21:25 Předmět: LCD ACER AL 1715
Zajimava zavada. Ve zdroji vadne elyty, vymena, LCD jede, ale po nekdy hodine, nekdy po 10 minutach nekdy po pul hodine se zacina obraz ztracet, prechazi to do syceneho kontrastu a kontzry jakoby se roztekaly(prseni), ALE po vypnuti a hned zapnuti obraz naskoci normalne......pokazde...jo jeste se kapanek zacne obraz jakoby vlnit, jako kdyby tam sel stridak...nechapu. Pomuze prosim nekdo?
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so únor 09 2008, 22:19 Předmět:
Mne to pripadá na studený spoj, na niekoľkých LCD mini TV som mal podobnú závadu a síce obraz sa stratil a začali sa objavovať vertikálne RGB pruhy, po asi minúte bol úplne najvyšší jas. Niekedy pomohlo vymeniť smd indukčnosť v blízkosti dekodéru PAL, inokedy kondík v jeho okolí..niekedy nepomohlo nič..
Jo a napadlo ma ešte niečo, vymeniť filtračný kondenzátor na doske VN. Aj hlavný elyt.Ten po ohriatí môže blbnúť a sťahovať napätie..Potom sa to prejaví ako zvlnenie v napájaní..
Hi,
tolik LCD jsem zas tak nespravil,abych se považoval za mistra,který do
toho může zas tolik kecat. Ale zatím se setkávám s jedním problébem:
je chyba v řídící elnice nebo vpřímo v panelu /stalo se mi už 3x,že
chyba byla přímo v panelu/ ? Dá se někde sehnat schemata panelů?
Zdar
