zdravím, už nevím, čím toje. U JVC chasi 11AK30 bylo slišet pískání a telka nemakala, ledka však svítila. Zdroj se snažil spínat, tak jsem změřil BU 808DFI a mel zkrat, vyměnil jsem spolu s kondíkem co je na bázi. A telka už nemaká vůbec. prosím řekněte, co jsem přehlídnul. Díky
První věc kterou jsi přehlídnul , byla vyňatá slova po "L" . Ivan
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po březen 17 2008, 8:33 Předmět:
Zase po dlouhé době příspěvek k úsměvu a vlastně pro někoho i dobrá rada.Mnoho lidí přijde pro radu s takovými "špeky".I výuka,či zopakování gramatiky není ke škodě.
SM je v televizi hlavně proto, aby se při výstupní kontrole při výrobě nebo po nějakém větším servisním zásahu (napadá mě např. výměna obrazovky) daly nastavit požadované parametry obrazu tzn. geometrie a barevná čistota. Dál se v servisním menu dají nastavit parametry jako třeba znaková sada teletextu, omezit rozsah používaných předvoleb, zjistit, kolik má telka naběháno a tak dál... V podstatě většina parametrů, které se daly ve starších TV nastavovat pomocí trimrů, děličů atd. se dnes nastavuje v SM. A k tomu ještě spousta dalších věcí...
Ovšem v případě, že se v SM hrabe laik, tak je pravda to, co napsal kondik
