Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 17 2008, 9:25 Předmět:
Řízení ze sítě má už sice dnes vyhovující přesnost, ale je třeba zajistit chod hodin i v případě, že nejde proud.
Nejsnažší cesta k tomu je astabilní multivibrátor kmitající na volnoběžné frekvenci 50Hz, za normálních podmínek synchronizovaný síťovým kmitočtem (s výhodou by tam posloužil obvod 7555, odchylka časového údaje se dá dostat při vhodné volbě typů R a C pod 3 minuty za den).
Stejně ale krystal je krystal.
... při hodinovém módu displeje jsou nereálné stavy s číslicemi vyššími než 2 na místě desítek hodin a 5 na místě desítek minut) plus odběr blikajícího indikátoru sekund a samotné řídicí elektroniky.
V 98-mém jsem si udělal hodiny podle A Radia PE 1998/01 Midratime 2 s 4026, kterým jsem ale hodněkrát předělával tišťák, protože tam byl pra*ácky navržen tišťák. Nyní, ale bych si chtěl znova udělat hodiny, ale komplet v SMD, už jsem si na to koupil i SMD LEDky (10 na segment), 4026 v SMD nevyrábějí, programovatelný jednošváby nemam rád, tak podobný, ale funkční schéma co bych si akorát o drobnosti poupravil by se mi hodilo . Děkuji
Přidáno: Tak v A Radiu PE 1997/07 jsem našel hodiny stejného složení IO, akorát musim změnit oscilátor, - nelíbí se mi dolaďování vteřiny kapacitnim trimrem, sundat ten hnusnej přepínač, možní sundam i ty tranzistory na buzení segmentů, nebo je vyměnim za unipolární + ještě si přidam aby šla nastavovat svítivost segmentů
Strana 2 z 3
