OTF orava 55m108 problem v zapinani
paloxxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 14:24    Předmět: OTF orava 55m108 problem v zapinani Citovat
Dobry den.
Poprosil by som o radu,mam problem pri zapinani TV niekedy sa nevie zapnut na 1krat a musim to skusat niekedy aj 10 krat ,vcom by mohol byt problerm ? ked sa TV zapne vsetko ide OK.
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 17:42    Předmět: Citovat
Možností je mnoho..musí se to oměřit,asi začni u vypinače...jaký máš měřák a hlavně znalosti...v první řadě musíš oměřit obvod napájení,zdroj,
může být někde studený spoj,většinou bývají ve výkonových obvodech nebo přímo na vývodech transformátorů...hlavně opatrně,stačí špatný
dotek a je *vymalováno*...ono to není tak jednoduché..takové závady
dovedou potrápit i zkušené opraváře...
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 21:00    Předmět: Re: OTF orava 55m108 problem v zapinani Citovat
paloxxx napsal(a):
Dobry den.
neni jasny, jestli Ti to dela pri zapinani vypinacem, nebo ovladacem. zkus, jestli Ti zustava v zapnutym stavu vypinac - treba ma v haji aretacni mechanizmus (system IZOSTAT a jeho "odnoze" jsou ne to haklivy)
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 23:08    Předmět: Re: OTF orava 55m108 problem v zapinani Citovat
Síťová část, obvody imp.zdroje..... tak jak tu kolegové psali. Předpokládám že probkém je při zapnutí síť.vypínačem, nikoliv při zapnutí ze StandBy, to by pak možností bylo i více. Ale v každém případě, chce to tu TV nejdřív otevřít, něco prohlédnout, změřit, případně změřené hodnoty porovnat se schematem atd. atd., a potom se teprve ptát trochu konkrétně. Na takovouhle všeobecnou otázku asi nikdo neřekne co konkrétně máš vyměnit Rolling Eyes
**** Petr ****
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 23:46    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo vyměnit *opraváře* ??? Vždyť to může dělat i vadná
síťová zásuvka,síťová šnůra atd.Musíš zkrátka začít ...od *PIKY* Friday
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 10:02    Předmět: Citovat
pokud se nezapne hlavním vypínačem tak skutečně projít zásuvku zástrčku, síťovou šňůru vypínač a pak zdroj. Pokud se nezapne DO tak to zas může být dost jiných věcí. Koukám do křišťálové koule a na černou kočku a tipnu vypínač, nebo studený spoj. Ale nemusí to bejt.
