Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne březen 16 2008, 19:46 Předmět: kenwood KDC-W5031
Mám na stole toto autorádio a to s takou chybou.Po zapnutí ide cca.30 minút a potom sa akoby vypne.Po chvílke sa dá znova zapnúť a ide zas 30 min.Koncáky všetko je OK.Nemal ste niekto takúto závadu?A nemáte niekto schému?
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po březen 17 2008, 14:23 Předmět:
it is not bug, it is a feature. Ma to tak byt. Mam blaupunkt a ten ma toto tiez a funguje to nasledovne. Vzadu na privodnom konektore je okrem napajania este dalsi privod na ktory sa privadza napatie zo zapalovacej skrinky (ked motor bezi a resp. mas zapnute zapalovanie). Kym toto napetie tam je pritomne radio sa ti nebude vypinat po 30min. Ked vyhasi motor (napetie zmizne) - vypne to aj radio (aby ti to "nevyjhralo" baterku, ked to mas napr. ticho pustene). Ale ked sedis pred obchodom a cakas na zenu kym nakupi a chces pocuvat radio, tak aby si nemusel zapinat zapalovanie tak urobis VYP/ZAP a mozes pocuvat 30minut. Potom sa znova radio vypne. A zas musis urobit na dalsich 30 minut VYP/ZAP. Jednoducho ma to byt....
Zaslal: út březen 25 2008, 9:43 Předmět:
Takže rádio je zapojené OK.Ale potreboval by som užívatelský manuál ,lebo pravdepodobne je aktivovaný timer resp.Je načasované vypinanie po 20 min.nemáte niekto užívatelskú príručku?Prosím.
