Daewoo CP775 - ztrata obrazu
vopi
Založen: Apr 22, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 12:36    Předmět: Daewoo CP775 - ztrata obrazu Citovat
Zdravim vsechny,
mam tu jeden problem - cca po 8 mesicich se mi dostala do ruky TV od meho pribuzneho, kde jsem menil VN trafo a Tr. koncoveho budiciho stupne . U trafa byla prorazena izolace. Ted se obraz celkem pozvolna ztratil (zvuk jede) - respektive zacal se kroutit a zmensovat, az se ztratil ! Kolem koncoveho stupne vypada vse OK , a tak nevim. Jeste nez zacnu prochazet jednotlive soucastky, tak se obracim na vas o malou radu ci popostrceni, kam drive pohledet.
Diky
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 17:55    Předmět: Citovat
Ono se to nepozná jen pohledem,musíš měřit,měřit,měřit.Pokud nejde obraz,asi nejde VN část..zkontrolovat napájení VN části,vertikálu..
můžeš mít přerušený R v napájení + B,studený spoj v obvodech
napájecích,nebo ve VN části v obvodu VN trafa,možností je mnoho,také může být závada v obvodu řádkového budiče,nebo v jeho napájení...
chtělo by to schema... a hlavně zkontrolovat napájecí napětí
na sekundáru zdroje...
vopi
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 19:04    Předmět: Citovat
Tak jsem se pustil do hledani, ale na neco vadneho jsem nenarazil. Napeti na zdroji odpovida i za obvodem TDA8138 - tam byl jeden elyt 100u s kapacitou cca 15u, ale to byla jen takova drobnost ! prubeh na bazi Q402 je OK, ale vse dal je horsi. Prubeh 21 i 22 skoro zadny a prubeh E/W taky zadny, resp. mereno na bazi Q404 ! Napeti z VN trafa : misto 46V - cca 3v a misto 16,5V cca 1V ->> tudiz nemam napajeny TDA8351 ! Tak jsem se do toho nejak zamotal a nevim kam ted slapnout, proto budu vdecny za kazde popostrceni. Diky
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 23:44    Předmět: Citovat
No ať to čtu jak chci, tak asi nejde ŘKS řekl bych. Budící impulsy na bázi budícího tranzistoru Q402 jsou OK, no a dál už asi né když píšeš že průběh 22 (báze Q401 2SD1880) a průběh 21 (primár budícího trafa) skoro nic. Samozřejmě když nejde řádkový koncový stupěn tak nemůžeš jinde nic naměřit a máš i ta napětí z VN tr. malá nebo žádná.
Takže asi hledat někde v tom buzení, vadný Q402, C404, R401, R405, R407, C401, D401, D402, T401 (budící trafo), Q401.....
**** Petr ****
vopi
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 0:17    Předmět: Citovat
Diky za info, ale temer vsechny soucastky kolem budiciho trafa jsem jiz prosel. Budici trafo jsem jeste nejak nemerel, resp. nevim jakou by mel mit cca indukcnost, ale prepaleny neni, ale je mozny ze bude mit spekle zavity !
PetrK
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 0:29    Předmět: Citovat
vopi napsal(a):
.....Budici trafo jsem jeste nejak nemerel, resp. nevim jakou by mel mit cca indukcnost, ale prepaleny neni, ale je mozny ze bude mit spekle zavity !
Nevím, to se mě ještě nestalo, pokud bylo špatné tak proto že bylo přerušené (např. v místě zaletování k jednomu z vývodů)...
Někde tam být ale chyba musí, například ten budící tranzistor bych zkusil vyměnit i v případě že na změření se zdá dobrý. Nevím co bych dál poradil, pokud opravdu budící impuls již na bázi budícího tr je dobrý....
Někdy jsou to špeky, zrovna tento týden jsem se pral s Nokií kde byla vadná jedna dioda na sekundárnu imp. trafa ale na změření se tvářila že je dobrá!! U tranzistorů se mě to už taky stalo.
Schema máš? Kdyby né tak mohu poslat.
**** Petr ****
vopi
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 9:28    Předmět: Citovat
jj, schema mam - diky. Jeste jednou to poradne projdu a dam vedet .
