Nejdou mně souběžně obě karty,mám kaona 570 a dva CI moduly.Musím buď jednu nebo druhou kartu vytáhnou.Podle dodavatele je to způsobeno tím že začal na obou souběžně vysílat STV1 STV2.Že to v žádném případě není závada.Ví o tom někdo něco bližšího?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt březen 13 2008, 16:15 Předmět:
Milan121 napsal(a):
Ano, je to pruser a nejedna se o zavadu a celosvetovou raritu. Nektery prijimac dekoduje, ale vypisuje hlasku, ktera se musi odmacknout (Homecast), jiny hlasku proste ignoruje a nevypisuje (Nektere Technisaty).
Resenim je u tebe nejlip modul Cryptoworks Twin Mascom, ten pojede. Stoji cca 2000.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so březen 15 2008, 19:14 Předmět:
Podobne sa sprava aj Ferguson 7318 UCI (1x karta v slote, 1X v CI module). Ked tam bol neofic FW, bolo treba po kazdom prepnuti na program stlacit OK/Exit. S origo FW to staci stlacit len raz po zapnuti zo ST-BY. Alchymia...FUUUJ a potom chcu, aby ludia kupovali ofic karty za nemale peniaze
Teď jsem zaslechl jeden zajímavý námět,cs programy na jednu anténu,slov na druhou a využít 0/12 výstu pro zapínání napájení CI modulu či interní čtečky.Anténa bude pochopitelně fyzicky jen jedna,myšleno anténa v setupu.
A ještě jeden dotaz,kámoš zapoměl PIN na fergusonovi 7318 ,ví někdo jak do toho,nebo jak ho vynulovat?
