Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: ne březen 16 2008, 21:46 Předmět:
Dnes jsem zapnul zdroj ATX ..LC 235 ATX vyjmutý z PC bez zátěže a lup, spálená pojistka a odpor u TL 494 CN.Jinak používám jako zátěž žárovky 12 V/5W a 12V/21W. Dost zde bylo o tom napsáno že zdroje ATX mají zátěž zabudovanou nebo stačí větrák ve zdroji,ale asi tomu tak není.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: ne březen 16 2008, 22:24 Předmět:
Opravdu záleží na typu... To s tou pojistkou se mi stalo jednou taky. (u atx) Ale 99% ze zdrojů co jsem kdy mel naběhly bez zátěže... PC zdroje jsou někdy záhada...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34231 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 17 2008, 9:34 Předmět:
adept napsal(a):
Ten zdroj som vcera rozoberal a odlozil na suciastky - vyschnuty elyt v pomocnom zdroji sposobil zhorenie tranzistora, niekolkych odporov aj s cestami na plosaku...
Zaslal: st březen 19 2008, 9:41 Předmět:
Uz som videl par smejdovych tichych zdrojov. Robi sa to tak, ze sa spomali ventilator. Ze sa to potom prehrieva a za rok su nafuknute elyty, to nikoho netrapi.
Jak se to vezme,některým větrák stačí a některým ne.U AT zdrojů to šlo,byly dost odolný ale u ATX je lepší osud nepokoušet.Trefíš na kus,kterému je to jedno a nebo trefíš na takový,kterému se to nelíbí.Ostatně ,poznal si sám.ATX nikdy nepokoušej.
Zaslal: st březen 19 2008, 15:40 Předmět:
Kazdy AT alebo ATX zdroj zapinam pri testovani najprv naprazdno - a este nikdy mi ziadny kvoli tomu neodisiel (a mal som na stole vselijake smejdy).
Ked sa zdroju pri zapnuti naprazdno nieco stane, tak bol bud vadny alebo taky totalny smejd, co som este ani nevidel.
Zdravim chtel bych se zeptat proc se zdroj bez zatizeni vypina a jestli mu provos naprazdno vadi nebo ne mam tet jeden spalenej doma a chci si ho opravit nestacilo by proti tomu vypinani vyradit prepetovou ochranu?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 9:43 Předmět:
ATX zdroje potrebujú na to, aby napätia sa ustálili na potrebných hodnotách určitú záťaž. Tá je už /akási predzáťaž niekoľko 10 Ohm až 100 Ohm - nebudem teraz hodnoty presne hľadať/ v týchto zdrojoch zabudovaná. Iba pre istotu ich pri opravách zaťažujeme. Môže sa totiž stať, že kvôli nejakej závade vybehnú napätia vyššie, ako je bezpečné a to môže spôsobiť dalšiu závadu.
Vyradením prepeťovej ochrany pravdepodobne ten zdroj ani nenabehne. Pravda, záleží na konkrétnom type IO. Riadiaci IO potrebuje k správnej činnosti mať nastavené "pracovné" napätia na svojich pin-och. Vyradením určitej ochrany sa IO dostane mimo pracovný rozsah a vätšinou nenabehne. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
jo nejaka predzatez tam je a obvod prepetove ochrany je veden na pin 4 kdyz je tam 0 zdroj bezi ale kdyz se tam privede referencni napeti s pinu 14 tak se zdroj vypne
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 18:45 Předmět:
denwistr napsal(a):
To je asi o 494 /alias 7500/. Ale pin 4 nie je prepeťová ochrana, ale obvod štartu. Ochrany u tohoto obvodu sú riešené cez dvojicu pinov 1,2, resp. 15,16. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Na pinu 4 se nastavuje velikost deadtime a u většiny zdrojů jsou na něm připojené ochrany proti přepětí, podpětí a výkonovému přetížení. 1, 2 a 16, 15 jsou chybové zesilovače, jeden se používá na regulaci napětí a druhý buď na nic nebo na proudové omezení.
Strana 2 z 3
