Elektronické hodiny
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:07    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A kde máte na tom svém schematu to řízení ze sítě? Vidím tam generátor s krystalem. Wink
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18711
podla tohoto by sa to dalo upravit nie? Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Ano, dalo. Wink
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal:
Přikládám něco méně vychytaného (bez budíku a podobných opiček), zato snáz pochopitelného i pro člověka začínajícího podobné věci dělat.
Pěkné schéma, vypadá skoro jako z nějakého staršího čísla KTE.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Řízení ze sítě má už sice dnes vyhovující přesnost, ale je třeba zajistit chod hodin i v případě, že nejde proud.
Nejsnažší cesta k tomu je astabilní multivibrátor kmitající na volnoběžné frekvenci 50Hz, za normálních podmínek synchronizovaný síťovým kmitočtem (s výhodou by tam posloužil obvod 7555, odchylka časového údaje se dá dostat při vhodné volbě typů R a C pod 3 minuty za den).
Stejně ale krystal je krystal.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Tak jo, tady jsou další...
Hodiny s MX displejem - tedy energeticky nenáročné. Po malé upravě též jednoduchý čítač.
Schéma, popis a (to je hlavní) DPS:
www.uloz.cz/show/file/54616-HODINY_C4534.zip
(Schéma a DPS - vytvořeno v editoru LSD3)
Tak jo.
 Soubor:  Schema.JPG
 Velikost:  86.06 kB
 Staženo:  351 krát
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Tak to je pozoruhodné a zajímavé Wink
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:38    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
Tak jo.
nejak ten odkaz nefunguje Confused
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:55    Předmět: Citovat
funguje normalne
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 23:53    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
funguje normalne
no odkaz fungoval ale nedalo sa stiahnut,ale uz je to ok
jodaps
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Hodin není nikdy dost...
MH117 - univerzální čítač vpřed/vzad s předvolbou a nastavením.
Info o obvodě: na Google zadej "MH117"
Prosté hodiny; hodiny modulo 100; odčítací hodiny.
 Soubor:  Hod-117.jpg
 Velikost:  67.9 kB
 Staženo:  240 krát
Prostý 4místný čítač impulzů vpřed/vzad.
 Soubor:  CT-117.JPG
 Velikost:  44.6 kB
 Staženo:  150 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Ale sežeň si ten MH117....
jodaps
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:41    Předmět: Citovat
...bych to sem asi nedával, né?!
OPAKUJI: Info o obvodě: na Google zadej "MH117"
MH117=10kč. No nekup to...
 Soubor:  ZME.JPG
 Velikost:  22.22 kB
 Staženo:  81 krát
jodaps
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Naposledy upravil jodaps dne ne říjen 07 2012, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
andersson
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 15:08    Předmět: Citovat
DObrý den jen se chci zeptat jestli nemáte plošný spoj k těmto hodinám.Ještě bych se rád zeptal na kolik voltů fungují a čím se nastavuje čas. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/hodiny_261.jpg
6sense
Založen: Nov 05, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 10:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... při hodinovém módu displeje jsou nereálné stavy s číslicemi vyššími než 2 na místě desítek hodin a 5 na místě desítek minut) plus odběr blikajícího indikátoru sekund a samotné řídicí elektroniky.
Zdravím, takže to je spíše cvičící zapojení s chybkama, než abych si to udělal jako věc co bych si rovnou udělal v SMD, že?
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/digihodiny_cmos_101.jpg
V 98-mém jsem si udělal hodiny podle A Radia PE 1998/01 Midratime 2 s 4026, kterým jsem ale hodněkrát předělával tišťák, protože tam byl pra*ácky navržen tišťák. Nyní, ale bych si chtěl znova udělat hodiny, ale komplet v SMD, už jsem si na to koupil i SMD LEDky (10 na segment), 4026 v SMD nevyrábějí, programovatelný jednošváby nemam rád, tak podobný, ale funkční schéma co bych si akorát o drobnosti poupravil by se mi hodilo Smile. Děkuji
Přidáno: Tak v A Radiu PE 1997/07 jsem našel hodiny stejného složení IO, akorát musim změnit oscilátor, - nelíbí se mi dolaďování vteřiny kapacitnim trimrem, sundat ten hnusnej přepínač, možní sundam i ty tranzistory na buzení segmentů, nebo je vyměnim za unipolární + ještě si přidam aby šla nastavovat svítivost segmentů Smile
Strana 2 z 3
