Zdroj ATX MaxSilent IO
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 12:13    Předmět: Zdroj ATX MaxSilent IO Citovat
Zdravím všechny
Potřeboval bych poradit s zjištěním typu IO je v sekundáru a řídí hl.zdroj + kontrola DIL 16 a na něm napříč AT a číslo 2005B a pod 512. Jde o zdroj
MaxSilent MS-350.
Děkuji za případné info
Jindra Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 12:54    Předmět: Citovat
To su tie zazraky - 2003, 2005 a 2008. Vyskytuju sa v smejdovych zdrojoch a datasheety nie su.
Ale tentokrat som nasiel:
http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2005B.pdf
http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2008.pdf
Jindra
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 14:05    Předmět: Citovat
Děkuji jsi dobrý, Io bude asi KO nahradit to ničím asi nepůjde při těch cenách tak ....
Jindra Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 17:10    Předmět: Citovat
No jo, zakázkový potvory, ale uvnitř není nic moc novýho...
http://www.china-ate.com/IC.aspx
Jindra
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Už jen naokraj ví někdo kde sehnat IC LP7510/TPS3510
Jindra Wink
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Jindra
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Omlouvám se renoc sehnat bylo koupit.
Jindra Wink
toom
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 19:06    Předmět: Citovat
No spis se omlouvam ja, vychazel jsem tak nejak z ducha vlakna Smile
Jinak si to TSP3510 muzes nechat zaslat jako vzorek (zdarma) z http://ti.com/
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 19:25    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
Anebo koupit na www.ges.cz: TPS 3510P (GES11613708)
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Jindra
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 20:23    Předmět: Citovat
Díky Killroy
Fakt ho tam mají.
Jindra Wink
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 22:43    Předmět: Citovat
Jindra napsal(a):
Díky Killroy
Fakt ho tam mají.
Jindra Wink
Není zač, akorát nevím zda vám to pomůže - protože pokud je to do stejného typu ATXu co si myslím, tak přeji hodně úspěchů.. Wink To byl totiž exelentní hnus a dlouho jsem se s ním trápil než jsem ho rozchodil. Stejně ale nešel úplně košer a tak jsem to nakonec vzdal a s velkou slávou to celé vyhodil. Mj. TPS3510 jsem měnil zcela zbytečně. Možná budete úspěšnější. Idea
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 9:16    Předmět: Citovat
Ak su obidva tie IO zle, tak to rozober na suciastky. Sice som tento typ este nevidel, ale predpokladam, ze to bude variacia na klasicky hnoj LC-Axxx alebo LC-Bxxx.
Jindra
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 10:17    Předmět: Citovat
Ten TPS3510 byl do jiného zdroje to byl už delší čas kdy jsem ho sháněl je vidět už je.
V MaxSilent MS-350 je jeden IO jeto KO směřuje na separaci popelnice.
S novýma zdrojemy je větší sranda dvě desky se součástkami proti sobě, když to rozložíš .... Rolling Eyes
Díky za informace
Jindra Wink
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 12:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Náhodou schemu asi nemáš ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Schému čoho?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
