kenwood KDC-W5031
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:46    Předmět: kenwood KDC-W5031 Citovat
Mám na stole toto autorádio a to s takou chybou.Po zapnutí ide cca.30 minút a potom sa akoby vypne.Po chvílke sa dá znova zapnúť a ide zas 30 min.Koncáky všetko je OK.Nemal ste niekto takúto závadu?A nemáte niekto schému? Pray
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 14:23    Předmět: Citovat
it is not bug, it is a feature. Ma to tak byt. Mam blaupunkt a ten ma toto tiez a funguje to nasledovne. Vzadu na privodnom konektore je okrem napajania este dalsi privod na ktory sa privadza napatie zo zapalovacej skrinky (ked motor bezi a resp. mas zapnute zapalovanie). Kym toto napetie tam je pritomne radio sa ti nebude vypinat po 30min. Ked vyhasi motor (napetie zmizne) - vypne to aj radio (aby ti to "nevyjhralo" baterku, ked to mas napr. ticho pustene). Ale ked sedis pred obchodom a cakas na zenu kym nakupi a chces pocuvat radio, tak aby si nemusel zapinat zapalovanie tak urobis VYP/ZAP a mozes pocuvat 30minut. Potom sa znova radio vypne. A zas musis urobit na dalsich 30 minut VYP/ZAP. Jednoducho ma to byt....
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 8:17    Předmět: Citovat
Tak sa na to pozriem a uvidím. Rolling Eyes
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 9:21    Předmět: Citovat
A nemáte náhodou schému zapojenia konektorov na tomto rádiu? Cry
Onkyo
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Takže rádio je zapojené OK.Ale potreboval by som užívatelský manuál ,lebo pravdepodobne je aktivovaný timer resp.Je načasované vypinanie po 20 min.nemáte niekto užívatelskú príručku?Prosím. Cry
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 9:16    Předmět: Citovat
Otas
Založen: Jan 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Spatny odblok.
Otas.
furlong
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 8:49    Předmět: Citovat
mám ten samej problém,přesně za 30min. se vypne, začlo dělat od odblokování,na panelu je reset tlačítko,ale není to ta správna cesta Cry
