Ahoj,
nedávno se mi dostal dorukou magič Akai GX - 635DB a má problém s otáčkami motoru na tónové hřídeli.Naprázno běží dobře,ale jak se zatíží přítlačnou kladkou,tak se skoro zastaví.A nefunguje (nereaguje) na přepínání otáček 9,5/19. Má někdo nápad,v čem to vězí? Je to špatnej motor,nebo regulace?Sháněl jsem schémátko,ale narazil jsem jenom na uživatelský manuál.
Díky,
kořka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 30 2007, 21:48 Předmět:
Na uploadu, v sekci http://upload.ebastlirna.cz , najdeš schéma Akai GX620, od vyššího modelu nemám.
Ale závada byla prozaická: C51 byl přerušený a pomocná fáze jela jen přes C52, což bylo málo. Regulace jela chvíli "na doraz" a pak to odnesl můstek D3. Rychlost 19,05 cm/s (7,5"/s) nedosáhl, jen naprázdno.
Koukni, jestli ten obvod řízení motoru capstanu není nápadně podobný, možná, že ti to schéma pomůže.
Tak jsem se konečně dostal k tomu magiči.
Tak je to trochu jiný zapojení.Čísla na plošňáku nesouhlasej se schemátkem,z motoru vede 5 drátů.Zapojení vůbec vypadá jinak.
Ideální by bylo sehnat schémátko,ale koukal jsem po netu a na nic jsem nepřišel.Takovej pěknej stroj,škoda že nemaká.
ahoj,
tak jsem konečně sehnal schéma k tomu magiči - a když jsem srovnal ta dvě schémata,tak jsem to našel - oba kondíky jsou v háji.Chtěl jsem koupit nový,ale místo 1,5 mikroF mají jen 1 mikro, místo 3,5 mikro mají jen 3,3 mikro - no a otázka je na snadě nebude to dělat problémy?
Jinak jen co zase najdu tu stránku,ze který jsem schémátko stáhnul,tak jí sem dám,ať se alespoň trochu odvděčím za rady.
Díky!
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 17 2008, 14:37 Předmět:
Když si vezmeš běžné tolerance kapacit kondíků, tak použití 3,3uF místo 3,5uF tu nebude dělat vůbec žádné problémy.
A ten 1uF, když ho změříš, možná těch 1,5uF má. No a když ne, tak tu kapacitu dorovnej pomocí dalšího paralelně připojeného kondíku. Taky to nemusí být úplně přesně.
To schéma se bude ještě hodit, třeba pak budeme chytřejší.
možná nosím dříví do lesa,ale pokud je to odkaz neznámý,tak si myslím,že se může hodit i ostatním.
kondíky by měli mít koncem týdne,tak bych to prubnul.Koupil jsem i můstek - starý můstek je spálený.....
Snad to bude jenom tohle.
ještě jednou díky![/url]
Ahoj,
tak jsem povyměňoval kondíky a diodový můstek - a situace se posunula o krok dopředu - capstan už má sílu,už je schopen přehrát pásku.(3,3 mikro za 3,5 mikro,1 mikro za 1,5 mikro)
Mám však další problém - rychlost hraní je příliš velká - když jsem to zkoušel doladit pitchem,tak se rychlost ani nepohnula.Zkusil jsem tedy pohnout dolaďováním jednotlivých rychlostí,ale bez výsledku.Přepínání rychlostí též nemá jakýkoli vliv.
Je to rychlé i na devatenáctku,počítadlo - v tomto případě času se točí rychleji,než hodinky.
A docela zajímavým způsobem capstan hvízdá.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 21 2008, 10:42 Předmět:
No tak to znamená, že servo cpe do motoru pořád moc.
Popořadě zkontroluj, případně vyměň:
- můstek D2 (snad je to dvojka ve schémátku) - prostě ten, co je přes něj napájené jedno vinutí motoru, je zřejmě v pořádku, tak je trvale otevřený či dokonce protavený regulační tranzistor TR13.
Když nepořídíš (obojí v pořádku),
- vyměň elektrolyt 1u/100V mezi kolektorem a bází T13.
Jestli ani teď nezačala regulace fungovat, zjisti, jestli se o to aspoň pokouší:
- osciloskopem projdi kolektory tranzistorů TR5 až TR7, jak vypadají snímané impulsy (v kolektoru TR7 by měl být už celkem čistý obdélník). Pokud se to bude jevit podezřelým, vyměň C11, C12 a C15.
Odchod jiné součástky je dost nepravděpodobný, takže pak už by to mělo chodit, i kdyby nechtělo. Jestli ovšem viditelně nikdo nekroutil trimry VR1 a VR2 na control boardu (ale to by aspoň trochu reagovalo na pitch control).
No tak jsem se asi 5 minut mohl věnovat magiči - a při tom jsem zjistil, že TR 13 není vůbec osazen - z báze a kolektoru vedou dva dráty někam do zásuvky dálkového ovládání..... - v každém případě je to tak od výroby.
Víc času jsem na to neměl, dneska snad trochu pokročím.
je to možné, jak jsem psal - měl jsem na to asi 5 minut,tak jsem to nestihnul prolézt celé.Tímto bych se chtěl omluvit, že jsem ani nestihl nafotit to upevnění bočnic.Tak snad dnes.Vyděržáj, piaňér!
A díky!
...len žiadne výhovorky.... , ak to máte rozobraté, zaujímalo by ma ešte, prosím, ako máte v 635-ke riešené podsvietenie indikátorov, ďakujem a vyďeržajem, komanďir ...
Stefan31
Údaje o 2SC2336, ak by boli potrebné:
NF/HF-L, 180/180V, 1,5A, 25W, 95MHz,
ekv.:2SC2238A,B, 2SC2660, 2SD608A, 2SD760
díky za údaje o tranzistoru.Volal jsem k nám do prodejny a ani jeden z nabízených ekvivalentů nemají........Samo ani originál
Doufám,že podle specifikací najdeme alespoň něco podobného.....
No podsvětlení mám udělaný tak,že to svítí - dnes to nafotím a zkouknu a zítra dám vědět.
Ještě jednou díky!
