Zapojení elektronických přepínačů k osciloskopu vyšlo v časopisech mnoho. Jeden je např. v ARA 11/1976 na str. 415. Potřebuje výstup pilového napětí ČZ (úroveň řádově volty).
ty nezasynchronizované oscilokopy ve vědeckých scénách se používaly snad jen ve starých českých filmech? Ve filmu Vetřelec mě zase dojalo, když posádka rakety vyrobí z náhradních dílů na ponku přístroj pro detekci toho vetřelce, v první scéně je to něco na principu sonaru s osciloskopickou obrazovkou pro detekci "mikrozměn tlaku vzduchu" - tak byl popis v českých titulkách, má to rouru která se někam namíří, tenkrát mě to přivedlo k pochybnostem jestli tlak je skalár nebo vektor , jenže ten přístroj překvapuje dál a jak děj graduje, tak obrazovka už ukazuje polohu vetřelece kurzorem a to dokonce v pravoúhlých souřadnicích
Ty monitory s textovým režimem v zelené na černé asi zůstaly scénáristům z dob terminálů Televideo, pěkné taky je, jak v každém filmu s odblokováním něbo hacknutím něčeho probíhá akce výhradně v příkazovém řádku a text roluje tak 300 bps a je doprovázen cvrkáním modemu, monitor vypadá tak na 320x240...
pro účely amerického filmu je asi nutné aby se tyhle scény odehrávaly na opičí úrovni. Ikonka příchozí zprávy dole na liště 15x15 px na monitoru 1600x1200 by asi ve filmu nevypadala akčně
Zajímavá myšlenka s tím tlakem. Ve škole se učí, že tlak je skalární veličina určená jediným údajem, tedy místní a časovou hodnotou. Ale v souvislosti s vetřelcem to může být jinak.
Naposledy upravil tandel dne ne březen 09 2008, 5:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 09 2008, 8:08 Předmět:
SMITH, tandel: diky panove, nasel jsem obe konstrukce... ani to nevypada tak slozite, jak jsem si myslel, urcite se pokusim nekterou z nich zbastlit, az vyjde trochu cas
Tuhle obludu za 3500? . Tyhle scopy se tu probiraly nespocetnekrat pod ruznymi nazvy(prodava to Tipa, Conrad, atp). Reseni: Za ty prachy ne. Radsi neco jetyho od Tesly, nebo nejakyho Rusa.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po březen 17 2008, 17:51 Předmět:
Řek bych že pro nf měření, pulsní zdroje, rozklady TV atd je to dobré, ale nečekej od toho zázraky. Kukátko analogické s BM370 to určitě není, ale zase záleží na ceně. Pokud vím, takové osciloskopy se u nás obvykle prodávají okolo 4 - 8000kč což bych za tohle určitě nedal ani omylem. Na kdekeré radioburze seženeš v této ceně špičkový 2 nebo rovnou 4 kanál s nesrovnatelně lepšími parametry, a to nemluvím o BM566 a podobných. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po březen 17 2008, 17:56 Předmět:
to jef: prave na to narazim, za ty penize se da sehnat sice ne novy, ale nesrovnatelne lepsi osciloskop. A za podstatne mene sezene C1 s vicemene stejnymi parametry.
