Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne březen 16 2008, 16:52 Předmět:
No pokud někde potkám vlakové trafo tak ho ukořistím díky za informaci. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
PIKO má transformátor na střídavý proud ne stejnosměrný.Jsme bastlíři a dokážeme vyřadit usměrňovač.
Mít doma regulovatelný zdroj střídavého napětí není zbytečná věc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32538 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 17 2008, 20:58 Předmět:
FERYACT má pravdu - PIKO FZ1 reguluje otočným jezdcem po od laku obroušeném pásku sekundárního vinutí na 2 sekundárních cívkách - usměrnění je až za tím, hezky pěkně selenovým Graetzem... Malá F2 je trošku jinačí, má asi 7polohový posuvný přepínač bokem vedle samotného trafa, takže má hrubší regulaci. Ale také reguluje na střídavém napětí/proudu.
Takže když vyřadíš usměrňovač nebo si paralelně k jeho vstupním svorkám vyvedeš na bok napáječe malou svorkovničku, budeš na ní mít regulovanou střídavinu jako bys měl regulační trafo Křižík - jen ne do plného napětí sítě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevím co psali v KTE o testování neznámých transformátorů.Mne to naučili takto ve škole.Regulační transformátor do primáru kontrolovat proud do
primáru a měřit sekundární napětí.Až se sekundární napětí přestane zvyšovat je koleno/náš učitel řekl:v praxi nechoď nad koleno/
Regulační trafo nelze nahradit odporem.
Ale to jste úplně odbočili od tématu, původní myšlenka byla tahle... Taky už jsem to párkrát s úspěchem využil.
Jedna základní věc se tu opominula.Rovnice transformátoru
U=4.44*f*fí*N
4.44 2Pí/^2
F=50 /Hz/
Fí mag.tok
N závity
Po zjednodušení a B=1T vzniká základní vzorec pro průřez železa
S /cm čtvereční/
Závity/volt= 45/S
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 24 2008, 13:29 Předmět:
To čo píšeš, je neodškriepiteľne pravda, ale......
sú to vzorce pre určitý druh "železa" a mag. sýtenie 1T.
Dnešné trafá sú od toho mierne odlišné. Nie je výnimka sýtenie 1,6T a pri tom už počet z/v je dosť odlišné na to, aby sme sa "netrafili" do predpokladaného napätia. A ujdeme do +-ovej odchýlky, čo je často "nepríjemné".
Preto počet z/v samozrejme treba preskúšať. V takýchto prípadoch vzorce nepomáhajú. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
TO JANDU:Chtěl jsem uvést jednoduchý a použitelný vzorec.Přestal jsem být
konstruktérem asynchronních motorů před 30roky a přestal jsem sledovat obor.Dodneska si ale pamatuji trojčlenku a dokážu spočítat jakou konstantu
je třeba vložit do vzorce místo 45 aby výsledek byl perfektní i pro 1.6T.
Zaslal: po březen 24 2008, 22:11 Předmět:
TO FERYACT: Môj príspevok nebol proti tomu vzorci. Ako malý som na ňom vyrastal.... a slúži dobre dodnes každému, kto si chce spočítať transformátor sám a nemá naň špeciálne nároky. Ani som sa ťa nechcel nijak dotknúť. Ja nie som "silnoprúdár", moja špecializácia je oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave - t.j. drôtový i bezdrôtový prenos v tej oblasti. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
TO JANDU:Doufám že přežiješ že jsem důchodce.Jsem vyučený silnoproudař
a skončil jsem jako všeckoproudař.
Nedávno jsem přečetl, že můj názor je idiotský.Tys nic podobného neudělal.
Že máš jiný názor.V pořádku.Proto jsme tady.
Zaslal: út březen 25 2008, 9:31 Předmět:
Tiež som dôchodca. A okrem všetkoprúdara sa ani ako konštruktér-strojár nehambím. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Strana 2 z 3
