Trafo 2*primár?
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:52    Předmět: Citovat
No pokud někde potkám vlakové trafo tak ho ukořistím díky za informaci.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:33    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Elektrické vláčky mívaly regulační trafo skoro na 20V.Někde se válí bez užitku.A můžeš ho potřebovat mnohokrát.
Ale ta regulace byla snad na sekundární straně, ne?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Dětičky sahají trafo, na koleje.Takže řízení v sekundáru.
dáš li si místo vláčku svoje trafo můžeš si natransformovat napětí vláčku i na jiné napětí.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:49    Předmět: Citovat
A pouze ss napětí... Alespon moje bývalé Piko. Střídavé bylo stále na výhybky.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:02    Předmět: Citovat
PIKO má transformátor na střídavý proud ne stejnosměrný.Jsme bastlíři a dokážeme vyřadit usměrňovač.
Mít doma regulovatelný zdroj střídavého napětí není zbytečná věc.
jardajar
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Vevnitř jsem tu regulaci nikdy nezkoumal - asi máš pravdu.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:58    Předmět: Citovat
FERYACT má pravdu - PIKO FZ1 reguluje otočným jezdcem po od laku obroušeném pásku sekundárního vinutí na 2 sekundárních cívkách - usměrnění je až za tím, hezky pěkně selenovým Graetzem... Malá F2 je trošku jinačí, má asi 7polohový posuvný přepínač bokem vedle samotného trafa, takže má hrubší regulaci. Ale také reguluje na střídavém napětí/proudu.
Takže když vyřadíš usměrňovač nebo si paralelně k jeho vstupním svorkám vyvedeš na bok napáječe malou svorkovničku, budeš na ní mít regulovanou střídavinu jako bys měl regulační trafo Křižík - jen ne do plného napětí sítě.
zouzel1
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 23:00    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Nevím co psali v KTE o testování neznámých transformátorů.Mne to naučili takto ve škole.Regulační transformátor do primáru kontrolovat proud do
primáru a měřit sekundární napětí.Až se sekundární napětí přestane zvyšovat je koleno/náš učitel řekl:v praxi nechoď nad koleno/
Regulační trafo nelze nahradit odporem.
Ale to jste úplně odbočili od tématu, původní myšlenka byla tahle... Taky už jsem to párkrát s úspěchem využil.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 12:58    Předmět: Citovat
Jedna základní věc se tu opominula.Rovnice transformátoru
U=4.44*f*fí*N
4.44 2Pí/^2
F=50 /Hz/
Fí mag.tok
N závity
Po zjednodušení a B=1T vzniká základní vzorec pro průřez železa
S /cm čtvereční/
Závity/volt= 45/S
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 13:29    Předmět: Citovat
To čo píšeš, je neodškriepiteľne pravda, ale......
sú to vzorce pre určitý druh "železa" a mag. sýtenie 1T.
Dnešné trafá sú od toho mierne odlišné. Nie je výnimka sýtenie 1,6T a pri tom už počet z/v je dosť odlišné na to, aby sme sa "netrafili" do predpokladaného napätia. A ujdeme do +-ovej odchýlky, čo je často "nepríjemné".
Preto počet z/v samozrejme treba preskúšať. V takýchto prípadoch vzorce nepomáhajú.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Krásná slovenčina, Jandu Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 16:46    Předmět: Citovat
TO JANDU:Chtěl jsem uvést jednoduchý a použitelný vzorec.Přestal jsem být
konstruktérem asynchronních motorů před 30roky a přestal jsem sledovat obor.Dodneska si ale pamatuji trojčlenku a dokážu spočítat jakou konstantu
je třeba vložit do vzorce místo 45 aby výsledek byl perfektní i pro 1.6T.
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 22:11    Předmět: Citovat
TO FERYACT: Môj príspevok nebol proti tomu vzorci. Ako malý som na ňom vyrastal.... a slúži dobre dodnes každému, kto si chce spočítať transformátor sám a nemá naň špeciálne nároky. Ani som sa ťa nechcel nijak dotknúť. Ja nie som "silnoprúdár", moja špecializácia je oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave - t.j. drôtový i bezdrôtový prenos v tej oblasti.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 9:28    Předmět: Citovat
TO JANDU:Doufám že přežiješ že jsem důchodce.Jsem vyučený silnoproudař
a skončil jsem jako všeckoproudař.
Nedávno jsem přečetl, že můj názor je idiotský.Tys nic podobného neudělal.
Že máš jiný názor.V pořádku.Proto jsme tady.
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Tiež som dôchodca. A okrem všetkoprúdara sa ani ako konštruktér-strojár nehambím.
Strana 2 z 3
