Zaslal: po březen 17 2008, 20:13 Předmět: Absorbční lednice málo chladí...
Zdravím.
Na koleji máme starou lednici, ještě historický Elektrosvit. Je to absorbční lednice. Jenže i na max. výkon málo chladí - pod 10°C je nemožný se dostat, spíš tak 11-12°C. Takže by mě zajímlo, jesli tu není nějaký šikula, který by mi poradil co by s tím mohlo být a případně jak to opravit
P.S.: Vím, že to není zrovna o elektrice, ale žádné jiné podobné fórum, kde bych měl naději na dobrou radu sem nenašel
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: po březen 17 2008, 20:46 Předmět:
To převracení lednice se vážně dělalo. Na ty tělesa se dá špatně dostat. U lednice co jsme měli bylo to tělěso přiloženo k trubce a to celé bylo zaizolováno skelnou vatou. Stačil by změřit odpor na kolíkách vidličky, samozřejmě vytažené ze zásuvky a spočítat příkon. _________________ VyBiSu
Tak jsem to zkusil (dokonce 2x) a obávám se, že nepomohlo, asi jí nebude pomoci .
Přesto se zeptám, jestli někdo netuší. Vyfotil sem ji zezadu a vyznačil, kde jsou jak horké trubky při provozu...ta červená je tak horká, že jsem si o ni spálil prst, na žebrech (oranžová) ruku bez problému udržim a ty modře vyznačený jsou uplně studený. (ten přechod je samozřejmě plynulý, aby to někoho nemátlo ). Což předpokládám je chyba a má to být celkově víc zahřáté...takže nanapadá někoho něco?
Jen takovej dotaz:
Přibližně tuším, jak ta potvora funguje, ale co se stane tím, že se obrátí vzhůru nohama a pak zpět?
Kdysi jsem někde našel podobnou ledničku, ale topný těleso bylo na "propan-butanový pohon"
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 18 2008, 18:41 Předmět:
Přeteče přitom voda, která za provozu absorbuje pracovní médium (čpavek = amoniak) zpátky na místa, kam patří. Absorpční lednice funguje na principu různých parciálních tlaků par za spolupráce vody jako absorbéru. Jedna část oběhového systému se musí ohřívat, aby se médium vypařilo z absorpční vody. Kapilárou v plynné podobě projde do chladiče - to jsou "ty žebra", kde se zkapalní a odteče do výparníku uvnitř chladničky. Tam se nechá expandovat/zplynovat (tím se ochladí a odebere okolí teplo) a na konci výparníku na něj čeká vodní lázeň - ta plynný čpavek znovu pohltí. Ohřev stačí petrolejovým, plynovým nebo i parafínovým hořáčkem nebo elektrickým odporovým tělískem. Příkon je v řádu desítek W. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
