JVC 11AK30 Zdroj?
mmpet
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 21:56    Předmět: JVC 11AK30 Zdroj? Citovat
zdravím, už nevím, čím toje. U JVC chasi 11AK30 bylo slišet pískání a telka nemakala, ledka však svítila. Zdroj se snažil spínat, tak jsem změřil BU 808DFI a mel zkrat, vyměnil jsem spolu s kondíkem co je na bázi. A telka už nemaká vůbec. prosím řekněte, co jsem přehlídnul. Díky
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 22:21    Předmět: Citovat
mmpet mimo jiné napsal(a):
Snadná rada - chce to vzít měřák do ruky a začít s ním měřit..Exclamation Zdroj v 11AK30 je triviální, komplet schéma na uploadu.
Killroy
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 11:48    Předmět: Citovat
mmpet napsal(a):
První věc kterou jsi přehlídnul , byla vyňatá slova po "L" . Ivan
mmpet
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
To jo, ale ten zdroj vůbec nenaběhne, na kondíku je napětí. Nevím, jaká napětí jsou na tom řídícím IC.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Zkontrolovat zkraty na sekundáru smps, v případě, že je tam vše OK, projít elyty a polovodiče v primáru, zas tak moc tam toho není.
Osobně vzhledem k tomu, že zdroj měl snahu před výměnou ŘKS pracovat, tipnul bych si spíš na nějaký ten zkrat v sekundáru (co třeba D121?)...
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:02    Předmět: Citovat
byla vyňatá slova po "L" . Ivan ------ to je akože studen.spoj alebo čo????
DiGiCo
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:11    Předmět: Citovat
ado1122 napsal(a):
Nn Ivan měl namysli to, že z televize bylo slišet pískání
Také se tomu říká vyjmenovaná slova (pojem vyňatá už dnes nebývá tak častý) Wink
mmpet
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Díky za rady chyba je u mě. Ta telka se musí zapnout i dálkáčem, proto to nechodilo.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Na to se dá říct jen jedno... OMFG Shocked
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 8:33    Předmět: Citovat
Zase po dlouhé době příspěvek k úsměvu a vlastně pro někoho i dobrá rada.Mnoho lidí přijde pro radu s takovými "špeky".I výuka,či zopakování gramatiky není ke škodě. Wink
mmpet
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 21:36    Předmět: Citovat
To jo to byla dobrá akce. K čemu jsou prosím ty servisní módy u TV?Dík
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 8:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 8:31    Předmět: Citovat
SM je v televizi hlavně proto, aby se při výstupní kontrole při výrobě nebo po nějakém větším servisním zásahu (napadá mě např. výměna obrazovky) daly nastavit požadované parametry obrazu tzn. geometrie a barevná čistota. Dál se v servisním menu dají nastavit parametry jako třeba znaková sada teletextu, omezit rozsah používaných předvoleb, zjistit, kolik má telka naběháno a tak dál... V podstatě většina parametrů, které se daly ve starších TV nastavovat pomocí trimrů, děličů atd. se dnes nastavuje v SM. A k tomu ještě spousta dalších věcí...
Ovšem v případě, že se v SM hrabe laik, tak je pravda to, co napsal kondik Very Happy
