Naběhne zdroj AT bez zatížené větve 12V?
mmpet
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Ja sem už dal asi 4 zdroje kamarádům a vždy jsem jen dal žárovku(i jako signalizace) na 12/200mA jako zátěž a makaj doteď.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Dnes jsem zapnul zdroj ATX ..LC 235 ATX vyjmutý z PC bez zátěže a lup, spálená pojistka a odpor u TL 494 CN.Jinak používám jako zátěž žárovky 12 V/5W a 12V/21W. Dost zde bylo o tom napsáno že zdroje ATX mají zátěž zabudovanou nebo stačí větrák ve zdroji,ale asi tomu tak není.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Opravdu záleží na typu... To s tou pojistkou se mi stalo jednou taky. (u atx) Ale 99% ze zdrojů co jsem kdy mel naběhly bez zátěže... PC zdroje jsou někdy záhada...
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 9:34    Předmět: Citovat
adept napsal(a):
Ten zdroj som vcera rozoberal a odlozil na suciastky - vyschnuty elyt v pomocnom zdroji sposobil zhorenie tranzistora, niekolkych odporov aj s cestami na plosaku...
adept
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Taktéž už tento zdroj nebudu opravovat,dám ho vnukovi na rozebrání snad se mu něco hodí na bastlení. Koupil jsem nový (Trust 370W PSU).
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 9:59    Předmět: Citovat
To bude tiez nejaky smejd.
adept
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Má to být zdroj pro dnešní náročné PC s 80 ventilátorem a hlučností 37 DB ale je to Čína ... Sad
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Uz som videl par smejdovych tichych zdrojov. Robi sa to tak, ze sa spomali ventilator. Ze sa to potom prehrieva a za rok su nafuknute elyty, to nikoho netrapi.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:55    Předmět: Citovat
adept napsal(a):
Jak se to vezme,některým větrák stačí a některým ne.U AT zdrojů to šlo,byly dost odolný ale u ATX je lepší osud nepokoušet.Trefíš na kus,kterému je to jedno a nebo trefíš na takový,kterému se to nelíbí.Ostatně ,poznal si sám.ATX nikdy nepokoušej.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 15:40    Předmět: Citovat
Kazdy AT alebo ATX zdroj zapinam pri testovani najprv naprazdno - a este nikdy mi ziadny kvoli tomu neodisiel (a mal som na stole vselijake smejdy).
Ked sa zdroju pri zapnuti naprazdno nieco stane, tak bol bud vadny alebo taky totalny smejd, co som este ani nevidel.
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Zdravim chtel bych se zeptat proc se zdroj bez zatizeni vypina a jestli mu provos naprazdno vadi nebo ne mam tet jeden spalenej doma a chci si ho opravit nestacilo by proti tomu vypinani vyradit prepetovou ochranu?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 9:43    Předmět: Citovat
ATX zdroje potrebujú na to, aby napätia sa ustálili na potrebných hodnotách určitú záťaž. Tá je už /akási predzáťaž niekoľko 10 Ohm až 100 Ohm - nebudem teraz hodnoty presne hľadať/ v týchto zdrojoch zabudovaná. Iba pre istotu ich pri opravách zaťažujeme. Môže sa totiž stať, že kvôli nejakej závade vybehnú napätia vyššie, ako je bezpečné a to môže spôsobiť dalšiu závadu.
Vyradením prepeťovej ochrany pravdepodobne ten zdroj ani nenabehne. Pravda, záleží na konkrétnom type IO. Riadiaci IO potrebuje k správnej činnosti mať nastavené "pracovné" napätia na svojich pin-och. Vyradením určitej ochrany sa IO dostane mimo pracovný rozsah a vätšinou nenabehne.
denwistr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 17:44    Předmět: Citovat
jo nejaka predzatez tam je a obvod prepetove ochrany je veden na pin 4 kdyz je tam 0 zdroj bezi ale kdyz se tam privede referencni napeti s pinu 14 tak se zdroj vypne
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 18:45    Předmět: Citovat
denwistr napsal(a):
To je asi o 494 /alias 7500/. Ale pin 4 nie je prepeťová ochrana, ale obvod štartu. Ochrany u tohoto obvodu sú riešené cez dvojicu pinov 1,2, resp. 15,16.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Na pinu 4 se nastavuje velikost deadtime a u většiny zdrojů jsou na něm připojené ochrany proti přepětí, podpětí a výkonovému přetížení. 1, 2 a 16, 15 jsou chybové zesilovače, jeden se používá na regulaci napětí a druhý buď na nic nebo na proudové omezení.
Strana 2 z 3
