Postup oživenia spínaného zdroja po rekonštrukcii
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 13:44    Předmět: Postup oživenia spínaného zdroja po rekonštrukcii Citovat
Mám na Vás prosbu. Ako rozbehávate spínaný zdroj po oprave ?
Dostal sa mi do rúk switch zdroj ktorý mal v prímare odpalenú usm diodu a spin tranzistory . Ohmicky už nehlási žiadný skrat .
Len teraz by som nerád pri prvom zapnutí a prípadnej chybe prišiel opäť o tranzistory.
Ako ho mám zapnúť prípadne inak skontrolovať či sú ostatné obvody v poriadku ?
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Zapojit cez ziarovku. Pouzivam 60W.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Podľa výkonu zdroja - ja na PC zdroje požívam 100W.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:56    Předmět: Citovat
pro první kontrolu je ještě možné zapojit z externího zdroje napájecí napětí jen na řídicí obvod (UC38xx...) 10-16V, dá se tak zkontrolovat že obvod vyrábí impulsy pro bázi spínacího tranzistoru. Když k tomu budeš najíždět přes regulační trafo napájecí napětí pro usměrňovač, dá se oživovat s minimálním nebezpečím neplech. Oživoval jsem takhle zdroje za současného sledování na osciloskopu.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Zdroje s UCxxxx se dají prověřit i bez výkonovýho fetu - zkontrolovat budící pulsy a teprve potom tam vrazit FET.
Milos2
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 6:06    Předmět: Citovat
Mno toto ozivenie plati v pripade, ze vies preco odisiel tr. Ja bych v kazdom pripade skontroloval zataz. Ten tranzistor len v malo pripadoch odide sam od seba. Treba hladat pricinu a odstranit hlavne tu.
Ja dlhe roky pouzivam stare wataky 1k - k3 aspon 10W podla druhu zdroja.
SMITH
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Milos2 napsal(a):
Pravdepodobne to bolo prepätie počas búrky .
Spávne chápem , pripojiť zdroj na fázu cez 60-100W žiarovku ?
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Ano - a radsej menej W ako viac, vzdy zalezi od zdroja. PC zdroje cez 60W ziarovku bezia v pohode napradzno alebo s minimalnou zatazou. Ked mi to takto bezi, tak dalej zdroj testujem pri zatazi uz bez ziarovky.
SMITH
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 16:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tá žiarovka sa ako správa . Pri normálnom chode zdroja by mala pravdepodobne len žhnúť a pri chybe zdroja naplno svietiť ? Alebo je to inak ?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Tak ako pises. Zabrani aby sa chyba prejavila silnejsim svetelnym/dymovym efektom.
SMITH
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za cenné rady a trpezlivosť Cool
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 9:17    Předmět: Citovat
S PC zdrojom s prejavuje tak, ze po zapojeni sa na moment rozsvieti a potom zhasne. Pri behu zdroja naprazdno ziarovka vobec nesvieti.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Tak sa to musi prejavovat s kazdym impulzakom, ktory nie je zatazeny. Svit ziarovky zalezi od pomeru vykon ziarovky/vykon zdroja,ale to Tu nepisem nic nove Smile
