ARN 8604
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 22:49    Předmět: ARN 8604 Citovat
Mam tyto repraky, poradite k nim nejaky vhodny stredak a vyskac ? Drive se k nim davali ARZ4604 a ARV 3604 ale ty uz se nevyrabi. Diky
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 23:07    Předmět: Citovat
Stribrnak
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 23:37    Předmět: Citovat
Diky.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 18:28    Předmět: Citovat
Na ten ARP se vyprdni-je děsný. Ve všech aplikacích se dnes používá ARX-má širší pásmo a lépe hraje. Pokud už máš ten ARP tak nic. Jediné, co buděš muset vyřešit je futrál pro ten ARX-ARP už ho má. Návody najdeš na zesilovace.cz, dexon.cz atd.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 18:43    Předmět: Citovat
A ten ARV104 je dobra volba ? Je tam nejak vic modifikaci 03, 04, a 63, 64. Ty posledni dva jsou asi jen mag. odstineny ale 03 a 04 ktery je ta spravna volba ? A dik za nazor.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 21:57    Předmět: Citovat
Stribrnak napsal(a):
A ten ARV104 je dobra volba?
Upřímě?? SHIT !!!!!! NEBRAT !!!! Jinak s tím ARP má denis15 pravdu,je to asi tak stejný humus jako ten ARV,takže se dobře "doplňují".Ale za tu cenu asi nic lepšího neseženeš a pokud je to na domo-robo bedny,tak do něj jdi.Jinak ten futrál na střeďák se dá koupit v dexonu,mají tam takový "papírový" kyble za pár kaček.Ale osobně bych se u domo-robo beden na střeďák ůplně vyprd,akorád si to zbytečně zkomplikuješ s výhybkou a zvuk pak může být ještě horší než u 2 pásmovek.
Klídek chlapi,to je nulák...
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 23:04    Předmět: Citovat
Je to na domo robo bedny tak ja to prubnu. Ja jsem odchovanej na Teslackejch reprakach takze nemam ucho zmlsany nejakyma B@W
Ale co si tak pamatuju tak bejvaly hifiklubacky bedny prave s ARN8604
a ARV3604 a prislusnym stredakem nemely chybu. Co to je za repraky co prodavaj v tom DEXONU ? To jsou Polský?[/code]
Stribrnak
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 23:08    Předmět: Citovat
To ja, jsem se zapomnel prihlasit. Sorac...
Je to na domo- robo bedny tak ja to prubnu. Ja jsem odchovanej na Teslackejch reprakach takze nemam ucho zmlsany nejakyma B@W
DjRix
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 15:40    Předmět: Citovat
Ja taky nejsem rozmlsanej kdečím,mám doma bedny osazený TVM,ale kdo zná ten výškáč tak mě chápe,ARV3604 bylo něco ůplně jinýho!!! V dexonu mají kdeco,i ty polský,ale prodávají i TVM.
denis15
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 16:02    Předmět: Citovat
Na stránkách, které jsem výše doporučil je nějaký ekvivalent toho ARV-jiný výrobce a nemá takový hrb na konci pásma-ARV104 jede v poho ale konec pásma mrší. Mám ho doma a jde to, ovšem jsou lepší. Ta alternativa byla v Dexonu asi o 10kč dražší. Už jsem to našel: GTC 11/100,8 a stojí 380,- - charakteristika byla vyrovnanější. Wink
