Zaslal: út březen 18 2008, 18:29 Předmět: Pračka TAMAT 690 - nechce se jí ždímat
Mám problém s pračkou Tamat 690, všechno jede akorát když má ždímat tak se motor nechce roztočit. Místo toho se točí jako při praní, pomalu, chvilku vlevo, chvilku vpravo. Vinutí motoru se mi zdají vpořádku. Mám strach že to je v programátoru . Nemáte prosím někdo schéma nebo aspoň nákres toho programátoru?
Předem dík
Zkontroluj kapacitu rozběhového kondenzátoru, setkal jsem se s tím, že byla poloviční a ždímat taky nechtěla a když se pračka naplnila hodně a těžkými závěsy, tak to motor skoro neutáh. Po výměně kondu táhnul jak divý.
No to bych fakt potřeboval. Já totiž ani nevím které vývody z toho programátoru patří k sobě a jestli se mají sepnout nebo rozepnot. Zkoušel jsem to měřit, ale je v tom zmatek. Je to navzájem propojený a rozpojovat se mi to nechce.
Zaslal: út březen 18 2008, 20:14 Předmět:
Toto isté mi robila Tatramat 353, pomohla až výmena programátora. Bude zrejme chyba v prepínaní módov motora, či sa to dá opraviť po domácky, veru netuším. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 19 2008, 7:58 Předmět:
To vypadá fakt na něco s vodou, kdyby bylo vadné vinutí pro rychlý běh, tak se nebude točit vůbec. Co takhle vodní kámen - zarostlé senzory. Jako první, nedestruktivní pokus zkus nalít do pračky 2 litry octa a dej program na vyvářku, kámen to zlikviduje a třeba pomůže.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st březen 19 2008, 8:36 Předmět:
zouzel1 napsal(a):
Vyměň, neměř, v první řadě ten rozběhový kondík, velmi častá vada. Pokud tedy nemá komutátorový motor.Nevím jak tvoje pračka, ale zanuska točí ze začátku na obě strany, aby se rovnoměrně usadilo prádlo a pak jdou teprve rychlé otáčky.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st březen 19 2008, 10:20 Předmět:
helios napsal(a):
Tieto programatory sa vacsinou dali opravovat,zvlast ak si mohol robit z dvoch jeden.
Robustna skladackova koncepcia.
