hp laserjet 3030
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:50    Předmět: hp laserjet 3030 Citovat
dik ale ja by som bol rad za variantu zohnad suciastku nie celu dosku!
Naposledy upravil tibi dne so březen 22 2008, 7:26, celkově upraveno 1 krát.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 22:57    Předmět: Citovat
Ta deska má objednací číslo RM1-0904-020CN a stojí 3116,- bez DPH.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 12:56    Předmět: Citovat
1. Kde objednáváte náhradní díly na HP ?
2. Mám tady LaseJet 3030, po zapnutí píše chybu scaneru, servis navrhl výměnu scaneru kolem 4000Kč, což je bezpředmětný. Je zajímavý, že když scaner otevřu a zapnu, normálně to naběhne. Jak je zavřenej, hlásí při zapnutí chybu. Neznáte někdo příčinu závady ?
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 13:41    Předmět: Citovat
Mimochodem stejnýho účinku (t.j. bezproblémový zapnutí) jsem dosáhl nalepením asi 4mm širokýho černýho pásku na sklo na kraj-doraz přes celou délku.
Jinak scanner bez problémů funguje, to je zas nějakej zmatek v kalibraci či co.
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Zřejmmně už je vysvícená trubice nebo je špatný měnič napětí. Občas to ještě dělají zaprášená skla v scanerové hlavě.
